Hola a todos! en mi corsa Wagon 2006, al utilizar la funcion "sapito", tanto de adelante como de atras, se oye a los motorcitos andar, pero no hay agua en ninguno de los dos delanteros ni en el porton!!
El deposito está lleno.
Sugerencias?
gracias!
Sapitos no andan!
el_michino
- Nombre: Pablo Lopez
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Re: Sapitos no andan!
Sugerencia ( a pedido ) : primero comprobar que las mangueras esten conectadas hacia los sapitos, segundo, sacar motorcito ( tirando hacia arriba con cuidado ), y acto seguido limpiar el pequeño filtro del chupador del motorcito que suele taparse con pelusa, y en algunos casos se han encontrado restos de sandwich de milanesas, torpedos y hasta ropa intima...
el_michino
OK!! lo hare y luego lo posteo, gracias!
el_michino
Re: Sapitos no andan! (SOLUCIONADO)
Listo chicos, estaba salido el motor de lugar!! ya andan OK, gracias y felices fiestas!!
Jajaj cuando lo compre me pasaba lo mismo, la onda es que se ve que habian cambiado una de las mangueritas y quedaba muy justa, cada vez que abria el capot me lo empujaba un poco para arriba y asi hasta salirse.
Me di cuenta porque le cargaba agua y me la tiraba para afuera. Compre manguerita del tamaño un poco mas larga y lo deje pipi cucu...
Al mismo tiempo que desarme, limpie la zona y me di cuenta que habian tapado con un plastico una de las descarga de agua laterales
, por suerte la zona no quedo afectada =)
leancorsel
- Nombre: lean
hola tengo problemas en encontrar el aplique q va al motorcito y el cual encaja en el aujero del deposito de agua del parabrisas ... y cada vez q coloco tengo perdida de agua de donde encaja el motor ... alguien me puede ayudar donde comprarlo me recorro todo y no lo encuentro .. gracias
