Llego el Airbag y el ABS para el Classic
Moderador: gatul
Re: Llego el Airbag y el ABS para el Classic
es muy caro para solo haberle agregado los frenos y el airbag!mi opinion..
72994 dice la pagina, por el full con abs y airbag. Igual es una locura.
Si comparamos el LT Pack ($72.994) contra el LS ($68.894), la diferencia en plata es poca y la diferencia en equipamiento es mucha. El que no tiene sentido es el LT a solo $600 más que el LS (ya que suma 4 vidrios electricos, cierre y alarma, llantas, cubiertas 185/60/14). Esa versión es la que están liquidando porque sale de línea.
Yo las 4lucas100 por la diferencia de ese equipamiento la pagaria.
Pregunta estúpida: se puede desactivar el airbag del acompañante o lleva un sensor para detectar que es asiento está vacio u ocupado?
En caso de accidente y que se disparen los globitos, hay que cambiar volante y todo el tablero?
alguien sabe?
alguien sabe?
Corsa GLS 1.4 Modelo 2010
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Agrego: es tan sencillo adaptar un airbag a un vehículo que fué concebido hace casi 20 años sin necesidad de modificar parámetros del tablero y/o volante?Pregunta estúpida: se puede desactivar el airbag del acompañante o lleva un sensor para detectar que es asiento está vacio u ocupado?
alguien sabe?
No es necesario cambiar el ángulo/altura/etc. de la columna de dirección para que el airbag se abra en la posición correcta? O del tablero/guantera en caso del acompañante?
No corremos riesgo de que, frente a un accidente, el airbag se abra mal por un mal diseño y nos termine partiendo el esternón?
Creo haber leído en este mismo foro sobre una partida de Peugeot 207 que tenían un problemita de diseño con el airbag y éste no se abría en la posición correcta...
Corsa Wind 1.0 MPFI
esto me hizo recordar al ford fiesta que cuando reventaba el airbag la tapa pegaba en el parabrisas y lo rompia
Ex Tomito1
De ninguna manera son preguntas estúpidas, de hecho son lo opuesto.Pregunta estúpida [...]
En TEORÍA los corsa fueron diseñados por Opel para tener airbag y abs, desde cero.
El problema radica en las reformas posteriores a las que fueron sometidas las carrocerías y los interiores para ser vendidos en el mercosur.
Por ej. ¿tendrá el airbag el sensor belt-off que impide el disparo si el cinturón no esta correctamente colocado? (sin cinturón te desnuca...) lo mismo si la butaca esta reclinada.
¿Proveerá GM de gancho ISOFIX o pondrá sensor de peso para las butacas y asi evitar que el airbag no estampe al los chicos contra el techo cuando algún desprevenido lo ponga con asiento de bebes?
Viniendo de GM Argentina, dudo que pongan un mango en seguridad.
Ojala me equivoque.
- FedeeSoLdati
- Nombre: Fede Alvarez
Exacto el corsa opel ya 2000 traia airbag y abs aca un siglo despues se acordaronDe ninguna manera son preguntas estúpidas, de hecho son lo opuesto.Pregunta estúpida [...]
Ojala me equivoque.
- pastorio
- Nombre:
Viajas con tu suegra de acompañante seguido?Pregunta estúpida: se puede desactivar el airbag del acompañante o lleva un sensor para detectar que es asiento está vacio u ocupado?
alguien sabe?
Otra cuestion: el abs, en las ruedas traseras con campanas y el tipo de rodamientos que tiene son compatibles ? Tengo entendido que no, o mejor dicho que pierde mucha eficiencia. NO veo la hora que llegue el ONIX SEDAN!
No tengo suegra, jejeje. La pregunta apunta a que el 90% del tiempo el auto lo uso solo entonces en caso de chocar tendria que cambiar todo el tablero si se dispara al pedo el del acompañante.Viajas con tu suegra de acompañante seguido?Pregunta estúpida: se puede desactivar el airbag del acompañante o lleva un sensor para detectar que es asiento está vacio u ocupado?
alguien sabe?
Que se yo, me parece que con la entrada en vigencia de esta ley tendrian que eliminar los modelos de autos en vez de agregarle estas cosas que, en definitiva, nadie sabrá si funcionan bien.
- cholazo2001
Mi flia hace unos años tenía el Palio Adventure full (cuando recién salió). Éste contaba con ABS y campanas traseras. El frenado para mí era muy efectivo. Lo mismo sucede con el Corsa II y con tantos otros modelos (Fiesta Kinetic, etc).Otra cuestion: el abs, en las ruedas traseras con campanas y el tipo de rodamientos que tiene son compatibles ? Tengo entendido que no, o mejor dicho que pierde mucha eficiencia. NO veo la hora que llegue el ONIX SEDAN!
Corsa Classic 1.6 SE 4p 2008.
Corsa Classic 1.4 GLS 4p 2009.
Corsa II 1.8 CD 4p 2010.
Chevrolet Classic 1.4 LT Spirit Pack 4p 2013.
tal cualEs tan lógico como el kilo de tomates a $20 (por dar un ejemplo). Pienso que no deberíamos resignarnos a aceptar cualquier cosa que nos quieran vender a cualquier precio. Si uno no compra, se meten el tomate en el or... O lo bajan de precio.
Buenas,
Tengo entendido que se estaba analizando de que todos los coches nuevos tienen que tener minimo ABS y airbag. Hace unos dias lo escuche en el programa "a todo motor" del canal 26. No recuerdo bien, no estaba la ley aun, pero iban a exigirlo en un tiempo.
Sí, a partir de 2014 todos tienen que venir con airbag y ABS.
- yo_elguille
Los Toyotas sè tienen sensor de acompañante y de cinturon no puesto para los dos me parece... (Lo del cinturon tengo mi duda con respecto al acompañante...)Pregunta estúpida: se puede desactivar el airbag del acompañante o lleva un sensor para detectar que es asiento está vacio u ocupado?
alguien sabe?
Classic 2010
Mi corazòn por el Classic late màs ?
Le llenas el tanque y 600km lo usas ?
Yo nunca te voy a dejar, vos Classic sos mi amor ?
Siempre te voy a usar uo oh oh ?
La Ley está hecha desde hace cinco años, más o menos (legislación a futuro o futuristaBuenas,
dos corsas y....... sigo esperando una mejora real y no emparches........ no quiero dejar chevrolet pero el aveo no me termina de convencer.
Comprar por la marca es lo mismo que casarse con una mina porque garcha muy bien...no quiero dejar chevrolet pero el aveo no me termina de convencer.
Después tenes que convivir con ella día a día...
