Reloj de temperatura Marca mas de 100 grados
chonto
Nombre: christian
Mensajepor chonto » Jue, 30 May 2013, 00:22
Hola foro. Como puse en el asunto tengo el siguiente problema con mi corsa 1.6 gl mpfi '98, el reloj de temperatura marca mas de 100 grados y creo que no sube mas porque tiene un tope, y no prenden los electroventiladores, la primera ves que paso fue despues de estar usando el auto por un rato largo, lo guarde y hasta el otro dia no lo prendi y ahi me sorprendi porque con el motor "helado" cuando lo pongo en contacto la aguja marcaba mas de 90, arranco el motor y baja a medo de 90, a los 10 segundos empezo a subir hasta llegar a mas de 100, y asi usandolo un poco varia constantemente.
espero que alguien me pueda dar idea de cual es el problema o al menos si el aumento de temperatura es real o una falla en el intrumental. gracias
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: Reloj de temperatura Marca mas de 100 grados
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 30 May 2013, 12:07
Sería bueno que no postearas lo mismo dos veces.
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=61814
chonto
Nombre: christian
Mensajepor chonto » Jue, 30 May 2013, 21:44
Lo se lo se perdon
