ruido botadores
gustavoghi
ruido botadores
Hola a todos, les comento, tengo un fun 1.0, hacen ruido los botadores en frio y en caliente, no es muy fuerte pero molesta. La pregunta es, alguien se animo a cambiarlos. Estuve buscando en el foro y parece ser que nadie lo hizo por si mismo. Gracias a este foro me anime a cambiar la correa de distribucion con tensor y todo, asi que me animaria a cambiar los botadores, pero no veo alguien que lo haya hecho. Segun el manual del taller parece ser sensillo, el problema vendria por la necesidad de alguna herramienta especial que se necesite. Si alguien tiene informacion les agradeceria que la compartan. Saludos
- john longo
- Nombre: johnlongo07
Re: ruido botadores
pensaste en El MOTUL 8100 ? lei mucho en el foro q saca el ruido a botadores!!! y muchos (todos) dicen q posta q los saca... por experiencia propia no se eh, nunca lo use, pero si averigue en la casa de repuestos de chevrolet y me dijieron q no va para auto con mas de 100.000 kilometros... no se cuanto tendras vos... pero busca en el foro info de este aceite q capaz q lo solucionas con esto sin desarmar nada...
suerte!!
suerte!!
gustavoghi
Re: ruido botadores
Si, ya le puse el Motul 8100 y no deja de hacerlo. Es muy suave el ruido, pero lo sigue teniendo. No queda otra que cambiarle los botadores, o por lo menos los que no juntan presion. Sigo a la espera de alguien que lo haya hecho. Gracias por tu consejo
Re: ruido botadores
Si buscas te vas a dar cuenta que muchos lo hicieron y a muchos no le soluciono cambiar los botadores como a otros si. Revisa la altura de las levas a ver que tal.
Re: ruido botadores
que tal gustavo, yo le aplique una botella de Liqui Moly Hydro Stossel y con eso se me arreglo el problema, cada que le hago cambio de aceite o afinacion lo aplico y listo.
espero te sirva
espero te sirva
gustavoghi
Re: ruido botadores
Que tal Danis, voy a probar con eso y les cuento. Ya estuve viendo que no es caro. Yo creo que son los botadores porque cuando lo enciendo no lo hace, a los 30seg comienza el golpeteo, si fuera el arbol de levas o los pernos no lo tendria que hacer en todo momento?, Saludos
Re: ruido botadores
Yo le cambié 2 veces botadores, hace 2 dias le cambié balancines y vaya que unos estaban gastados.......... que crees??? el ruido se escucha arriba pero no se quitó!!!Que tal Danis, voy a probar con eso y les cuento. Ya estuve viendo que no es caro. Yo creo que son los botadores porque cuando lo enciendo no lo hace, a los 30seg comienza el golpeteo, si fuera el arbol de levas o los pernos no lo tendria que hacer en todo momento?, Saludos
Al parecer es el perno de piston y no, no lo hace siempre, enciende bien, en un aceleron empieza, luego se quita y asi, de hecho si acelero no se escucha, se escucha normal, lo que si noté es que es motor suena menos, hace rato lo dejé en neutro y ni se escuchaba
Re: ruido botadores
Que fue por fin??.Yo le cambié 2 veces botadores, hace 2 dias le cambié balancines y vaya que unos estaban gastados.......... que crees??? el ruido se escucha arriba pero no se quitó!!!Que tal Danis, voy a probar con eso y les cuento. Ya estuve viendo que no es caro. Yo creo que son los botadores porque cuando lo enciendo no lo hace, a los 30seg comienza el golpeteo, si fuera el arbol de levas o los pernos no lo tendria que hacer en todo momento?, Saludos
- javier_tejedor
Re: ruido botadores
Yo cambie de ElAion Ultra (F10 ahora) a Motul 6100 (semi) 10-40w (ambos) a los 120 mil km aproximadamente. Venia usando el YPF desde los primeros 10 o 15 mil km, en el primer servicio le pusieron por supuesto mineral de tambor o cocinero de girasol, y si hacia ruido a botadores en frio ...pensaste en El MOTUL 8100 ? lei mucho en el foro q saca el ruido a botadores!!! y muchos (todos) dicen q posta q los saca... por experiencia propia no se eh, nunca lo use, pero si averigue en la casa de repuestos de chevrolet y me dijieron q no va para auto con mas de 100.000 kilometros... no se cuanto tendras vos... pero busca en el foro info de este aceite q capaz q lo solucionas con esto sin desarmar nada...
suerte!!
Airbag x2 / ABS / AA / DD
Re: ruido botadores
Muchachos, tengo el mismo problema, al arrancar suena a "Diesel" y en unos segundos se va.. Tengo que completar el aceite porque tuve una perdida y tengo que completar con aceite..Tengo 15w40, puedo mezclarlo con el Motul ese?? El cambio de aceite lo hice hace 400km.. aprovecho y le mando tb el Moly Hydro Stossel..
Re: ruido botadores
Me esperarè un mes mas para "hacer motor completo" rectificar, anillar, cambiar empaques/juntas, etc, etc me cobran 700 USdlls con todo y mano de obra.Que fue por fin??.Yo le cambié 2 veces botadores, hace 2 dias le cambié balancines y vaya que unos estaban gastados.......... que crees??? el ruido se escucha arriba pero no se quitó!!!Que tal Danis, voy a probar con eso y les cuento. Ya estuve viendo que no es caro. Yo creo que son los botadores porque cuando lo enciendo no lo hace, a los 30seg comienza el golpeteo, si fuera el arbol de levas o los pernos no lo tendria que hacer en todo momento?, Saludos
Por el momento mañana harè un viaje de 2,000 kms aproximadamente en 2 dias, a ver si regresa la tornadito/montana
Re: ruido botadores
Hola, tengo el mismo problema de botadores mucho ruido, lo que hizo el mecanico fue lo siguiente:
1°cambio de aceite, siguió igual
2° agregado de liquido para botadores el que es alemán, no recuerdo la marca. Siguió igual
3° cambio cambio de botadores, siguió igual
4° cambio de aceite de ELF 20-50 a SHELL 10-40, Y siguió igual.
Reviso la bomba de aceite, presión de aceite y arbol de levas y me dijo que estaba bien, el auto tiene 100.000km
Me canse y lo use asi por mas de 1 mes y ahora no hace casi nada de ruido, se escucha muy pero muy bajo
ya no se que hacer, para mi es el árbol de levas que esta un poquito gastado, puede ser?
- javier_tejedor
Re: ruido botadores
Un 20-50w usado durante muchos km y con muchos arranques en frio, seguramente ha provocado mucho mas desgaste que un 10-40w (semi) y por supuesto que seria mucho mejor un 5-40w 100% sintetico que llega mucho mas rapido a la parte alta del motor...Hola, tengo el mismo problema de botadores mucho ruido, lo que hizo el mecanico fue lo siguiente:
