Vibraciones volante regulando
Re: Vibraciones volante regulando
en conclucion de este post, la piza a cambiar es el auto jajaja.
saludos!
saludos!
sabiduria09
- Nombre: horacio
hola gente, si el volante vibra seguro es porque los tacos del motor estan vencidos, al mio le pasaba lo mismo.Solo cuando frenas?
Si es asi, fijate si no tenes algo mal en el circuito de vacio que va al admision (mangueras rotas o algo por el estilo que genere una fuga) y si no quizas viene el problema desde el servo.
Saludos..
sabiduria09
- Nombre: horacio
Y viejo pudiste solucionar el problemita? A mi me pasa exactamente lo mismo! Porfavor SOLUCION!! Gracias.
fedelloret
- Nombre: fede
tenia el mismo drama, cambie discos de freno y listo!Vendo nokia lumnia liberado para movistar! con menos de 2 semanas de uso! en caja con todos los accesorios!
yo tengo el mismo problema corsa 1.6 8v 2005 vivra el volante, pero tambier el motor, como que le falta potencia, soy de Viedma y los mecaicos están todos perdidos .... ya me cambiaron de todo.. alguno encontró la solución?
No son mecánicos, son chantas. Usá el buscador del foro y fijate las causas más comunes de vibración de motor.los mecaicos están todos perdidos .... ya me cambiaron de todo.
chapon del carter que no toque el escape ojo
yismelfernandez
- Nombre: Yismel Fernandez
Hola buenas noches alguien podria guiarme en cual fue por fin la solucion del problema de la vibración del volante que publico hombrehumano.. Muchas gracias.. tengo el mismo problema, si no es las bases del motor no es bujia inyector tubo de escape, entonces que era o que es.-.
ivanlventrice
- Nombre: ivan
hola que tal se que paso demasiado tiempo con el post este pero a mime pasa lo mismo solucionaste el problema?
hola, ¿alguien encontró solución al problema? ¿por qué bajan las revoluciones cuando calienta?
CASI 100% SEGURO QUE ES EL SIMPLE BUJE DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN, PERO COMO TÍPICO CORSERO SE TERMINA COMPLICANDO LA VIDA Y CAMBIANDO HASTA LOS INYECTORES JAJAJA.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Jajajajaja
Gente... alguna novedad con esto?
- thecuisisback
Con que cosa de las 135 comentarios
Y lo de las vibraciones... vi un post para cambiar los bujes de columna de dirección pero no se ven las fotos, es muy viejo.Gente... alguna novedad con esto?
Con que cosa de las 135 comentarios![]()
Tuve 2 cosas, uno el rojo del avatar comprado cero km y ahora hace 3 semanas tengo otro 2007 y a este último lo compre pensando q era una pavada lo de la vibración y lo hice revisar y están todas las patas bien y todo el encendido bien. Tiene ruido a botadores lo que es normal... pero el resto esta ok y me vibra el volante en ralenti sólo lo callo si le apoyo la mano encima
- thecuisisback
Ahora si te entiendi la pregunta ....fijate por aca a ver si te sirve para referencia
http://www.corsa-club.com.ar/foro/searc ... mit=Buscar
es el bendito post que lei, no tiene las fotos, queria ver si alguien subia fotos de donde estan pero bueno despues investigare cuando tenga tiempo, mil gracias
- thecuisisback
Aca hay algunas fotos que todavia se ven
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 1&start=20
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 93&t=63091
