Limpieza de inyectores
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Hola muchachos, esta semana me entraron ganas de comprar una batea de ultrasonido para limpiar los inyectores y leyendo un poco de todo, vi que recomiendan accionar los mismos durante la limpieza para que ésta sea más efectiva.
A todo esto me surgieron algunas dudas, la primera es que líquido utilizar. En mercadolibre hay muchos tipos, pero estuve buscando en distintas casas de Córdoba y no encontré nada específico.
La otra es con respecto al generador de pulsos, tengo ganas de hacer este circuito: http://mecanica.yoreparo.com/electronic ... 40762.html
Mi idea es conectarle algún transformador para no tener que andar con una batería de un lado a otro, pero me preocupa el amperaje que llega a los inyectores, en ningún lado está especificado. Googleando leí que depende de cada auto; que son 10A; entre otros.
También lei un par de post en el foro, pero nada concreto por eso quería ver si alguien puede despejarme estas dudas específicas. Me llamó la atención que recomiendan el uso de Mr musculo desengrasante, es así esto?
Gracias de antemano. Saludos
Re: Limpieza de inyectores
¿Cuantos Kms. tiene tu auto? ¿falla, o tironea? mi corsa de 231.000 kms tiene los inyectores puestos de fábrica...
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Hola Gabriel, tiene 150000 km, un poco más de la mitad que el tuyo pero vino con la nafta podrida
y el de mi viejo tiene 300000 impecables km, pero en este es solo a modo de mantenimiento.
Te cuento que ya tengo la batea y los limpié este fin de semana. Mejoraron mucho, ya no tiene tironeos al acelerar ni quedadas, pero como no conseguí el líquido los limpié con thinner, cosa que no me gustó para nada. Por eso preguntaba si tenían mas conocimientos que yo en este tema para tratar de hacerlo lo mejor posible.
Podés limpiarlos con Cif (el que viene en sachet), te quedan perfumaditos y todo...
Si el tanque está sucio, te conviene limpiarlo "de quirófano". Si el tanque es de chapa y está oxidado, te conviene cambiarlo por uno de plástico.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Gracias por las respuestas Gabriel. A que le llamas de quirófano? Yo lo saqué y lo limpié como pude con un desengrasante para hornos (es tanque de plástico) pero metiendo el brazo por el hueco solo pude limpiar la parte izquierda del tanque, por así decirle. A la otra parte no se como llegar, tampoco puedo ver en que estado está. El tema fue toda la porquería que se metió en la rampa e inyectores.
No tengo fotos de los inyectores, pero si de la rampa, como para que te des una idea de como estaban:
Bueno entonces una duda menos, me falta la del circuito. También preguntaba esto para tratar de hacer un aporte al foro armando un "hágalo usted mismo" ya que los venden bastante caros y a veces solo sirven para un inyector. En la página de yo_reparo está el proyecto, pero mis conocimientos en electrónica son escasos así que es mas una aventura que otra cosa
y si sale bien, le devuelvo algo a la pandilla corsera.
Al decir "de quirófano" me refiero a "bien limpito": nunca vi un quirófano mugriento. La limpieza que hiciste es suficiente.
Fede, tenes idea si te sigue funcionando la bomba de nafta cuando pasas a GNC?
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Hola Matu, la bomba ya la revise y si queda funcionando mientras anda a gnc. Les agradezco su preocupación, les aviso que el problema en el auto ya lo solucioné (espero)
El temas es que a raíz de esto me surgió esta idea de equiparme un poco para futuros mantenimientos, principalmente debido a que el auto de mi viejo camina 200 km por día aproximadamente.
Ya que estamos les comparto algo:
Esta es la batea que compre
Es una made in china de 1/2 litro, leí que los muchachos de fp diagnostico recomendaban más grandes para que sea mas eficiente la limpieza, pero se eleva bastante el presupuesto. En la foto no se ve el color oscuro que tomó el líquido, pero la mancha que se ve es mugre que cayó de uno de los inyectores.
Así estaban:
Y así quedaron:
Esos eran del auto de mi viejo, los míos estaban como estos pero llenos de esa porquería que se ve en la foto que puse en comentarios anteriores
Saludos y gracias muchachos.
Un abrazo
Así estaban:
Y así quedaron:
Un abrazo
Excelente. Si es mejor que tenga mas potencia pero en todo caso lo dejas mas tiempo limpiando y listo...Seria bueno tener el circuito para activar los inyectores y que le cambies los o'rings y los microfiltros xD
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Me cachasteSeria bueno tener el circuito para activar los inyectores y que le cambies los o'rings y los microfiltros xD
El problema fue que lo hice este sábado a la tarde, y de picante que soy me olvide de comprar el kit a la mañana
Estoy con ganas de armar ese circuito, pero mi duda está en el amperaje que llega a los inyectores. No estoy seguro cuanto tiene que ser para no joderlos. Si lo hago les cuento como hacerlo.
- pastorio
- Nombre:
Si es poco amperaje el que les llega no van a abrir, si es mucho van a consumir el que tienen que consumir y nada más
Creo que hace tiempo había visto ese circuito y me parece que no es peak and hold, no estoy seguro
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Hola Pastorio gracias por despejarme la duda, yo tenía miedo de quemar alguno.
En el instructivo dice colocar una resistencia en serie para trabajar con inyectores de baja impedancia, lo que no me quedó claro es si se debe colocar a la entrada de alimentación o una en cada salida a inyector. Pero no tiene pinta de ser peak and hold, este circuito alimenta permanentemente al inyector y genera los pulsos cortando la señal negativa, al menos eso entendí de lo que leí.
- leosuper66
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
La misma, el que me la vendió se llama Diego Moyano.
Vos estás con ganas de comprarte una de esas o me tenes malas noticias?
- leosuper66
queria comprarme una como la del link pero antes queria estar seguro si servia. compraste en mercadolibre?
Gracias!
Gracias!
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Si, le compre justo a ese que me pasaste.
Los muchachos de fp diagnostico dijeron en un post que para hacer una limpieza efectiva, hay que usar como mínimo una batea de 2 lts, para tener una buena distribución de las ondas a través del líquido. El problema es que esas bateas están alrededor de los $2000. Yo los puse 20 minutos más o menos con la potencia de 50 watts (creo, no me acuerdo la unidad) y logré buenos resultados. Arriba puse fotos del antes y el después de la limpieza, y en el auto se notó muchísimo el cambio.
Si le comprás decile algo del corsa club y mencioname a ver si te hace un descuentito.
- leosuper66
Gracias por el dato, te cuento que hace unos dias limpiamos los inyectores de un megane de un compañero de trabajo de la siguiente manera:
Los alimentamos con 6v de continua con una fuente, esto hace que se abra y le hicimos pasar alcohol isopropilico.
quedaron bien pero seguro con la batea quedarian mejor.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
El alcohol es bueno, pero lo dejaron abierto permanente? Creo que esto no es lo mejor, fijate que arriba puse un link donde hay un circuito para generar pulsos. No parece muy complicado, si lo hago aviso al foro, pero no se si es bueno mantener el inyector abierto, veremos que dicen los muchachos.
- JulianMPFI
- Nombre: JulianMPFI
No es nada bueno ya que no es su función especifica, tengamos en cuenta que cuando este mismo esta en plena pulverizacion este es excitado constantemente el cual lo hace abrir y cerrar muchas veces hablando en criollo, lo ideal seria alimentarlo con 12v de alterna.
- patosiriri
- Nombre: dario
Che, es muy sencillo el circuito del generador de pulsos. No te arrugues que seguro te va a salir.
Saludos y suerte con éso.
