Reseteo odometro parcial
Hola a todos, el odometro parcial de mi Corsa classic se resetea al darle arranque en frio, pero "no todas" las veces que lo arranco. Lo que si noto que en el momento de resetearse chupa mas corriente de lo normal porque bajan las luces del tablero.
El auto arranca de una, la bateria parece estar bien aunque es la de fabrica y el modelo del auto 2006. gracias !
Re: Reseteo odometro parcial
Es la batería que está moribunda, es una "falla" típica.
malonero_83
hola ami m pasa lo mismo, en frio el odometro se vuelve a cero y es como q chupa mas corriente, igual arranca. la bateria es la original 08 je, q bateria m recomiendan si es eso..grax
En primer lugar, la ACDelco, si no, puede ser la ACDelco, y si no conseguís ninguna de las dos, la ACDelco.hola ami m pasa lo mismo, en frio el odometro se vuelve a cero y es como q chupa mas corriente, igual arranca. la bateria es la original 08 je, q bateria m recomiendan si es eso..grax
- August
- Nombre: August
La ACDelco que vino original en el auto, duro 2 años...
Asi que cambie de marca.
No es para polemizar, pero ninguna ACDelco que tuve duró menos de 5 años (siempre con el auto original, sin agregados) , lo que sí desconfío, es de que en la concesionaria te pongan una usada, el famoso cambiazo, vio?
PD: en 26 años que llevo teniendo autos, más la experiencia anterior con el coche de mi viejo, ninguna otra marca de baterías me dio los resultados de las ACDelco.
el_michino
- Nombre: Pablo Lopez
Estimado, a mi me paso lo mismo hace 1 mes, empezo asi, cambie bateria y seguia, ya pensaba en el burro... termino siendo junta de tapa cilindro soplada, le costaba arrancar de la misma manera..
Espero que te sirva.
malonero_83
buena info d las baterias, ups la tapa tal ves, stube foreando y x ahi desian q puede ser la bomba d nafta, al dar contacto no llena los circuitos y x eso le cuesta arrancar, ya veo q compro una bateria al dope. el auto no falla anda joya, pero enpeso a joder cn eso. gracias
7 años...como te dijo rauld, es muy probable que sea la bateria.El auto arranca de una, la bateria parece estar bien aunque es la de fabrica y el modelo del auto 2006. gracias !
hola amigos corseros no se si algunos de estos casos tienen colocados luces led, empece a notar esta falla una ves que le instale los famosos piojitos led y le modifique tambien por led la luces de la llave de encendido de luces,no se si se deba a esto alguien especialista en el tema me podria informar,o estoy teniendo algunas de las fallas tipicas de bateria. desde ya gracias..
Maxi no se entiende muy bien cual es tu problema, se te resetea el odometro?
Si es así y la batería tiene unos años es muy probable que sea la batería que pide cambio.
El tema de los leds difícilmente tenga algo que ver con el problema
gastonschachtl
- Nombre: Gastonsc
Hola amigos, yo tengo un corsa classic 2008, tengo el mismo problema con el odometro parcial, pero no note ningun problema ni con el arranque ni con la bateria, alguno escucho sobre algun otra causa?.
es la batería. Si tenes la original cambiala urgente!!! ya llevaría en el auto unos 5 años
- lfedericop
- Nombre: Federico
Que tal como andan. Andaba teniendo el mismo problema, el dia jueves voy a medir la bata y estaba en 11,59v y no me arranco mas. El sabado me trajeron la bateria nueva y joya problema solucionado. Cuando me hicieron el cambio me dijeron que era la bateria original de fabrica 7 años duro la acdelco.
Chevrolet Corsa Classic 1.6 GL 2008
