olor aceite dentro del auto
el corsodromo
Nombre: damian
Mensajepor el corsodromo » Dom, 03 Nov 2013, 23:04
Buenas muchachos hago el post porque ya no se como solucionar un problemita, cuando el auto pasa las 2500rpm tira un olor a aceite quemado terrible, pero esto pasa solo si tengo las ventanillas del auto abiertas, si no no entra olor nisiquiera con la calefaccion prendida
Les aclaro que es un auto con 200000 km
Muchas Graacias de antemano
Re: olor aceite dentro del auto
Mensajepor pana » Lun, 04 Nov 2013, 00:27
A- Mantenes las ventanas cerradas
B- Usas la manguera de la vergüenza... (by Molerpa)
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Lun, 04 Nov 2013, 01:10
Jajajajajajajajajaajaaaaaaaaaaaaaa, si habre visto esa mangura por estas pampas.... aca no la esconden!
Nuevos horizontes!
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Lun, 04 Nov 2013, 07:43
Jajajaja, no puedo ver el video, pero me imagino a que manguera se refieren :mrgreen:
A lo mejor no tenes puestas las mangueras de venteo que van desde la tapa de valvulas a la admisión :!:
andresportal01
Mensajepor andresportal01 » Mar, 05 Nov 2013, 18:38
yo tenia una en fiat 147, y esa manguera largaba un moco blanco que era un asco , resulta que una vez se apreto , levanto precion y salio bolando el tapon por donde se carga aceite , ni podia abrir el capot porque estaba todo bañado en aceite!
le_blat
Nombre: Le Blat
Mensajepor le_blat » Mar, 05 Nov 2013, 18:41
A mi me paso algo parecido pero en la manguera original. Se lleno de mugre el taponcito donde sale la manguera (abajo) y no venteaba casi nada por ese tapon de mugre. Cuestion que yendo a chascomus me vuela el tapon y casi todo el contenido del carter en el puente de la plata. Gracias a dios estaba la ypf a pocos metro.. pero el cagazo del humo y bajarse volando con el matafuegos no me saco nadie.
Nuevos horizontes!
juancqc
Nombre: juancqc
Olor aceite dentro del auto
Mensajepor juancqc » Mié, 06 Nov 2013, 14:42
Hola man, te baja mucho aceite? Que aceite usas? Quiza deberias usar uno mas pesado 20w50 o 25w60 o el Castrol Viscus si gasta mucho, o hecharle un Wynns Stop Smoke que revitaliza retenes y juntas ademas. Saludos.
Corsa 2007 SUPER 1.6
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 06 Nov 2013, 15:55
Y transforma el agua en vino también?
andresportal01
Mensajepor andresportal01 » Mié, 06 Nov 2013, 19:05
si lo de bolar el tapon del carter pasa , y con respecto al aceite viscus y no smoke , yo los use a todos, y te sirven por 4 dias , despues es lo mismo si esta el motor caminado , esta caminado.
juancqc
Nombre: juancqc
Mensajepor juancqc » Sab, 09 Nov 2013, 20:55
Depende de cuanto te gaste tambien podes optar por el Motul 6100 15w50, que tanto aca como en otros foros lo recomiendan como excelente aceite y muy estable, reduciendo el consumo. Ese puse hoy yo, despues de un tiempo y km les cuento como me fue.
