Corsa gl '96 motor no gira
Jorge145
Nombre: jorgew
Mensajepor Jorge145 » Mié, 27 Nov 2013, 19:22
Hola! Ayer venia andando en la ruta lo mas bien, en mi corsa gl 1.4, que me compre hace tres semanas. Viaje a hacerle la prueba hidraulica al tubo de gnc. Venia frenando en punto muerto porque estaba entrando a mi ciudad. Ni bien pise el primer baden de la entrada a la ciudad, el corsa se paro totalmente. Al querer darle arranque el motor no gira.....
Esta como trabado....
Tenia turno para dentro de dos dias cambiarle la correa de distribucion y los botadores porq era el unico ruido q tenia. Ruido a botadores rotos.....
Q puede haber pasado????? El motor no gira... se habra cortado la correa...
Aceite me lo revisaron antes de salir de viaje en la estacion de servicio y agua esta perfecto, tiene agua y aceite, no hizo ningun ruido, solo se apago y el motor no gira al darle arranque....
Ya esta en la casa del mecanico el auto pero me carcome la ansiedad de saber q puede tener...
Gracias!!!
Jorge145
Nombre: jorgew
Re: Corsa gl '96 motor no gira
Mensajepor Jorge145 » Mié, 27 Nov 2013, 20:35
Recien vuelvo del mecanico.... No se corto la correa... pero se corto el tornillo del arbol de leva que sostiene el engranaje de la correa, se salto el seguro y se salio...
El sabado levanta la tapa y vemos si se torcio alguna valvula [-o<
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 27 Nov 2013, 20:44
:O
Realmente increíble eso... le deben haber dado como bestias al hacer la distribución la vez anterior, y quedó fisurado el tornillo... otra explicación razonable no encuentro. Si es el caso, recomiendo que hagas esa distribución cambiando todos los tornillos, porque si se pasaron de torque con ese, se deben haber pasado de torque con todos!
Jorge145
Nombre: jorgew
Mensajepor Jorge145 » Mié, 27 Nov 2013, 21:17
Nose si decir q suerte o q mal...porq hubiese cambiado la correa y haber levantado la tapa para cambiar botadores y a los dos dias se hubiese roto el engranaje y de vuelta a desarmar....
Todo un tema!
Mensajepor reyleon » Mié, 27 Nov 2013, 23:32
¿Y para que va a levantar la tapa? que cambie el arbol de levas así como está, arme todo y pruebe...
Jorge145
Nombre: jorgew
Mensajepor Jorge145 » Vie, 29 Nov 2013, 10:51
aaaa! m mataste... yo repito lo q dice el mecanico.... de mecanica cero! :shock:
Jorge145
Nombre: jorgew
Mensajepor Jorge145 » Vie, 29 Nov 2013, 10:56
Aprovecho para preguntar... Voy en ruta y cada tanto prende la luz q en el manual dice q es el catalizador... q es? q consecuencias puede traer y como lo soluciono??
Aclaro... tengo 22 años y es el segundo auto q tengo,,, sali de un r21 y me compre este corsita gl 1.4 '96 que esta lindo!
D mecanica estoy aprendiendo de tanto escuchar,,, no es que quiera ser mecanico pero tampoco quiero ser nulo en este tema....!!!
Gracias por su tiempo!
Mensajepor reyleon » Vie, 29 Nov 2013, 12:38
Si el manual dice que esa luz es del catalizador, no le desconfíes...
Mensajepor pana » Vie, 29 Nov 2013, 12:40
Es un 1.4 difícil que no haya doblado valvulas...
Jorge145
Nombre: jorgew
Mensajepor Jorge145 » Vie, 29 Nov 2013, 14:23
a si??? Ves, todo lo contrario a lo q me dijo el mecanico, me comento q al ser un motor chiquito por ahi corro con mas suerte de que no haya torcido valvulas......
pero bue, en fin.....como sea voy a tener q pelar la billetera.....
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Vie, 29 Nov 2013, 14:46
Podrías cambiar de mecánico antes de ponerte a gastar plata...
Jorge145
Nombre: jorgew
Mensajepor Jorge145 » Vie, 29 Nov 2013, 16:27
okeeey! sugerencia aceptada!
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Sab, 30 Nov 2013, 00:35
Si, sobre todo si su conocimiento le dice que el tamaño del motor tiene algo que ver con que doble válvulas jajaaa... yo no lejaría tocar mi motor.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 30 Nov 2013, 00:53
Esta relación de tamaño/doblado le dejó la pelota picando a Pana :lol:
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Sab, 30 Nov 2013, 01:01
El tamaño no es TODO lo que cuenta :):).
Ahora en cualquier momento aparece y pega el batacazo con una de sus famosas imágenes :P.
Mensajepor pana » Sab, 30 Nov 2013, 01:30
El tamaño importa y mucho... :mrgreen:
Veamos algunos ejemplos, en el tema que hoy nos devela:
Mucho a veces no entra...
Lo justo a menudo es conveniente...
Cuando no se tiene ni mucho ni poco, a veces con actitud basta...
Si no se tiene nada, ni actitud... bueno entonces que lo decida la suerte...
:mrgreen:
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 30 Nov 2013, 01:38
:lol: jajajaja un groso
Muy buenas analogías, ese repertorio de imágenes es sublime :P
Un abrazo gente!
Mensajepor matusalen » Sab, 30 Nov 2013, 11:08
ajajaja lo pedis lo tenes!
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Sab, 30 Nov 2013, 12:48
Yo sabia que pana no me iba a fallar
