Alguien sabe como solucionar esto y que el cárter deje de perder definitivamente
Solución junta cárter
- pastorio
- Nombre:
La junta del cárter que venden es una porquería, si uno casi no aprieta los tornillos pierde, si se aprietan mucho la junta comienza a salirse para afuera, tendré que mandar a hacer una junta buena
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Re: Solución junta cárter
La de tu carter es una junta como esta?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nal-gm-_JM
O es una chata, como esta?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... nal-gm-_JM
El mío lleva una como la primera, puse hace unos meses (está por ahí el post) una sabó de un kit de juntas y hasta ahora 0 problemas. Eso si, apreté con torquímetro dandole torque de manual, y hay cuatro puntos específicos que el manual indica que hay que poner sellajuntas (la unión de bancada trasera con block y la unión de bomba de aceite con block). Creo que si no le ponés sellajuntas ahí marchas.
Tengan en cuenta que los modelos más nuevos traen formajunta solamente...
- pastorio
- Nombre:
Nunca había visto esa otra junta a la venta, donde la compraste
No se cual lleva, ya que cuando compre el bloque nuevo, compre otro cárter, y es este:
Le eh estado poniendo el segundo tipo de junta, el plano
- pastorio
- Nombre:
Volví a comprar la junta plana ya que es la única que puedo conseguir en el momento, desarme de nuevo, esta ves la voy a pintar con copper, el sella juntas negro este no me convence, la baño en copper y listo
Tu carter no admite la otra junta, la otra es para el carter de aluminio que viene con la canaleta para que entre ahi.
- myrddraaluy
Eso mismo si tiene canaleta el carter va la primera. Pusiste sellajuntas en los cuatro puntos donde te mencione?
- pastorio
- Nombre:
si, ahora la pinté con copper , me sigue perdiendo , el carter tiene esa canaleta que se ve en la foto , se me está cayendo el motul 8100
- myrddraaluy
La canaleta que me refiero es del lado que va la junta, que es el lado que no muestra la foto. Fijate acá:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM
La tercera foto muestra la superficie del carter que va apoyada al block; vas a ver una canaleta todo al perímetro, rodeando incluso los agujeros de los tornillos.
No sé qué es copper.
Lo único que se me ocurre es que el carter que compraste tenga canaleta, y al vos intentar ponerle la junta plana no sella ni en pedo. ¿te pierde por algún punto en particular o por toda la junta?
- pastorio
- Nombre:
Ah bien, ese cárter no es como el mio no, así que lleva la plana, me pierde por el lado contra el volante nomas
- myrddraaluy
Y estás seguro que el retén de bancada está bien? No sea cosa que la pérdida venga de arriba.
Por otro lado, del lado del volante, donde la bancada de ese lado apoya contra el borde del block, es donde justamente están 2 de los 4 puntos que llevan sellajuntas... se supone que hay que poner bastante sellajuntas ahí para que quede bien sellada la "unión triple" carter-block-bancada, con junta de por medio... por ahí no le pusiste suficiente, o no pusiste en el lugar correcto... no sé.
Acá abajo te dejo la imagen del manual del c16xe que muestra los 4 puntos que te menciono. Si bien es el 16v, no puede ser muy distinto el 8v, ya que el block no es muy distinto en sí.
El block es el mismo.Si bien es el 16v, no puede ser muy distinto el 8v, ya que el block no es muy distinto en sí.
- myrddraaluy
Yo he escuchado eso varias veces rey, sin embargo en el CEPChev aparecen con nº de parte distintos... :S, tanto para el block solo como para el "motor parcial" (es decir, bloque con pistones, bielas, cigueñal y etcéteras).
Para mí sería genial que fueran idénticos... peeeeeerrrrooooo.
- pastorio
- Nombre:
El reten de bancada me perdía, lo cambie y dejo de perder, me había quedado perdiendo apenas la junta del cárter, es decir, se "mojaba" la zona un poquito, pero no goteaba al piso, ahí en ese lado, en el block hay como 2 "agujeritos" que estaban tapados con sella junta negro, lo que voy a hacer es comprar otra junta, y ponerle mucho sella junta ahí, a ver si deja de perder
Ahora, se que tiene que estar bien limpio sin nada de aceite, pero luego que pongo el cárter, apretó un poco, y cuanto tiempo me recomiendan que deje sellar
espero 24 horas sin usarlo
porque yo a las 2 horas ya lo tengo en marcha, y capas que no vulcaniza bien y con la presión de aceite no sella
- myrddraaluy
Tampoco es que tengas que ponerle montones, pero sí un buen montoncito que luego con la presión al apretar penetre bien y se disperse por la zona.
Con los tiempos no sé decirte... yo uso un mega grey que venden en autojuntas, y creo que la vez que leí las instrucciones decía que bastaba con un rato (tipo 1 hora o 2) para poder usarlo, pero no estoy seguro, y la verdad por como se me han dado las cosas en los armados por una razón o por otra nunca tengo que preocuparme porque siempre termino teniendo que terminar de armar al otro día que pongo el sellajuntas.
- pastorio
- Nombre:
Mañana paso entonces por el mega grey y la junta
, eso si, le voy a poneeeer
y lo voy a dejar un día sin usarlo
- myrddraaluy
jaja ojo tampoco le exageres que es el carter.... eso va a estar sumergido en aceite re-caliente, y no estaría bueno que unos cuantos restos de esa cosa se desprendan a posteriori y te tapen el filtro de aceite!!!
pero si, ponele una cantidad generosa... por lo que describís creo que claramente pierde por esos dos puntos. Yo la verdad que seguí al pie de la letra las indicaciones del manual, era la primera vez que sacaba un carter, y (cruzo dedos), hasta ahora ese carter está re-impecable... no larga una gota... ojalá se comportara igual la junta de tapa de válvulas. O el propio filtro de aceite que hoy tuve que reapretarlo más de 1/4 de vuelta porque estaba recontraflojo y me perdía aceite.
