no pasa los 90km !
no pasa los 90km !
buenas gente tengo un corsa 2001 con motor 1.0 el finde hice un viaje a la costa y no lo pude pasar de 90 es normal en estos motores? o tengo alguna falla ?
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: no pasa los 90km !
Hola. No es nada normal, tengo un 1.0 y llegué a 150km/h a nafta y 140km/h a gas (según tablero, ojo!), las diferencias deben ser por mala instalación/emulación de gnc. Creo que podría haber llegado un poquito más, pero es reventar el motor al pedo además de inseguro, obviamente este registro fue con una buena carreteada.
Es seguro que algo mal tenés, contanos un poco más de tu auto así vemos si está a nuestro alcance.
Empezá revisando bujías, cables, bobina y la posición del acelerador, capaz que es esta última gilada y solo le falte registro, pero pueden ser un montón de cosas.
Usador mediante podés encontrar muchísimas comprobaciones para llevar a cabo, busca esas que te dije y contá como te fue.
muchas gracias amigo voi a ir probando esas cosas, despues cuento como me fue, el auto me hace lo mismo a nafta y a gas, elmotor esta bien, tiene una buena comprecion y no gasta aceite asi que voi viendo esas cosas muchas gracias!
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Me olvide el filtro de aire!!!
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Puesta a punto
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Ando mal de memoria che
... Se me pasó eso.
De todas formas se supone que el 1.0 si se sale de punto dobla todo, así que supongo que si fuera esto ya se habría enterado.
- myrddraaluy
Bien lo dijiste... se supone... si se corrió ponele un diente, no creo que sea lo mismo que si se corta la correa, porque no dan los tiempos para que con uno o dos dientes pegue el pistón con las válvulas o las válvulas entre sí; hay cierto margen. Sin embargo un diente alcanza para hacer estragos con el funcionamiento del motor.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
I don't know
Yo por las dudas no lo pongo a prueba
, cada vez que hago distribución lo hago con mucho respeto...
EL 16v te respeta un diente..ya 2 no se. Si se me hubiera ocurrido probar hasta donde le podia dar xD. Hay que tener en cuentas las inercias tambien con motor funcionando, 1 diente se que aguanta pero 2 mmm eso si ya no lo probaria.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
2 mmm
Edit: pensé que habías querido poner alguna unidad...
Está mal expresado, me habia dado cuenta pero meh!
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
ya está jajaja
- myrddraaluy
mmm=milimetros matusalen
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
jajajaja
Del Club del Corsa Argentina directo al Sistema Internacional de unidades
ajaja atrevidos!
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Fue Myr
jajajaja
jajajaja
buenas muchachos locos les cuento que hice cambios como me sugirieron (cables, bujias, filtro) y mejoro el andar del auto ahora lo llegue a poner 120km. pero creo que tiene que dar un poco mas, el motor va muy forzado, osea va a muchas vueltas, asi que estoy pensando en cambiarle el embrague, cuando lo haga les cuento como salio saludos a todos!
- pastorio
- Nombre:
Si es el embrague te das cuenta enseguida , ahora, si le cambiaste eso y mejoro, es obvio que lo que le falta al auto es cariño y su mantenimiento básico.
