Hola a todos, tengo un Corsa II 2007, hace unos 10 días, hice cargar el gas del AA y en la empresa donde realice la carga, me dijo q vaciaron lo q quedaba y le hicieron una carga a full y la máquina con la cual hacen la verificación del sistema de AA no detecto pérdidas.
Ahora enciendo el AA a máxima potencia y enfria muy poquito, el aire q sale me despeina, eso anda bárbaro pero a máxima potencia me tendría q congelar y no es así.
Me pueden guiar en q debería controlar?
Gracias!
AA enfria muy poco
Re: AA enfria muy poco
Me pasa lo mismo! Recarga de gas realizada hace 2 meses y enfria 5 minutos y despues aire a temperatura ambiente.. No se que puede ser???
CORSA 2 GL DA AA GAS 2008 105.000Km
- fpdiagnostico
- Nombre: FPDiagnostico
No hay una unica posibilidad, pero me jugaria a que el filtro deshidratador se tapo, rompio, o lo que sea. Dicho filtro saca la humedad del circuito que se produce dada la compresion/descompresion. Por eso posiblemente no detecten perdidas, pero si dicho filtro no funciona, al tiempo de hacer vacio y renovar el gas refrigerante el equipo pierde eficiencia.
Si vez que hacen vacio, cargan y funciona bien pero al tiempo vuelve a perder eficiencia es casi seguro que el deshidratador dejo de funcionar.
Hay otras posibilidades, pero mejor hacelo revisar en algun lugar serio de aire acondicionado y no solo que hagan recarga.
Saludos.-
FPDiagnostico
Servicio Integral Automotor
http://www.fpdiagnostico.com/
FPDiagnostico
daniel volante
- Nombre: angelocapital
Muchas gracias a ambos!!! En cuanto tenga solucionado el tema lo comento. Slds.
daniel volante
me avisas si lo areglas
Hola yo revisaría la carga de nuevo a mi me paso, que me lo probaron con esa maquina anduvo 2 semanas y después se fue el gas. en mi casi tenia dos o'rings en mal estado. Verfica las mangueras del aire el gas mancha la cañería a ver se parece al aceite pero no cae al piso solo macha.
Hola a todos,
Finalmente ayer lo llevé a un taller en Warnes 1401 donde me atendieron de 10. Luego de realizarle los testeos correspondientes determinaron que la carga de gas que le realizé hace 2 meses fue mal realizada, se sobrepasaron con la presion optima de trabajo del equipo lo que hacia que el compresos prenda y apague inmediatamente constantemente. Por suerte, al no usar el aire porque calentaba no rompí el equipo.
La solucion fue descargar todo el gas, generar el vacio correspondiente y llenarlo nuevamente respetando los valores de presion correspondientes. Ahora el arire funciona perfecto.
Hola a todos, hoy revisando mis mensajes note q no se publico mi respuesta al problema, seguramente error mío.
La SOLUCIÓN fue cambio de mangueras (según el mecánico estaban pinchadas) y problema terminado, obviamente volvió a hacerle la carga correspondiente.
Slds.
Slds.
buen día mi pregunta es el aire acondicionado de mi corsa 2005 no enfría lo suficiente a que se deberá ya que se le cambio el evaporador y la carga la mantiene pero no enfría como debed ser no enfría como antes alguien que me oriente gracias.
Tenés que buiscar la fuga de gas y reemplazar o reparar según convenga el componente dañado.
