notable perdida de potencia corsa 1.4
tofii_123456
- Nombre: gustavo
hola amigos, les hago una consulta a ver si me pueden ayudar! tengo un corsa 1.4 y note que perdio bastante fuerza, es mas anoche le corri el agile de un amigo, ya habiamos probado varias veces y siempre le ganaba por mucho y ahora se me pone al lado,
tambien note que le cuesta salir marcha atras! si alguien pudiera decirme por que pudo haber perdido potencia se los voy a a agradecer! desde ya muchas gracias!! saludos
- pastorio
- Nombre:
Re: notable perdida de potencia corsa 1.4
No habrás engordado unos kilos
Revisa las bujías, el filtro de aire y nafta .
tofii_123456
- Nombre: gustavo
Jajaja puede ser que este mas gordo! Gracias por tú respuesta
Voy a revisar, una pregunta más, Puede ser que sea el embrague? y sí es así, hay alguna manera de probar
- pastorio
- Nombre:
Si es el embrague te das cuenta porque suben las rpm y no la velocidad
frutiger89
tengo un 1.4 con gomas 14, y es un channnnchoo, nose si algo está mal lo tengo hace poco vengo de un fiat uno que era un pedo líquido al lado de el corsa..
tofii_123456
- Nombre: gustavo
el mio andaba bastante bien, no es un fiat pero se defendía! capaz que no esta acentado todavía, que kilometraje tiene?
- RAZ
- Nombre: Ramiro
La mayoría de la gente dice que el 1.4 anda bastante bien de abajo, no mucho menos que un 1.6.tengo un 1.4 con gomas 14, y es un channnnchoo, nose si algo está mal lo tengo hace poco vengo de un fiat uno que era un pedo líquido al lado de el corsa..
Asiq el tuyo debe tener algún problemilla...
Otra cosa que lo hace distinto es el acelerador electrónico, al cual hay que acostumbrarse primero para poder sacarle todo el poder al motorcito.
Corsa Wind 1.0 MPFI
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
en el mio de abajo es un misil... es 1.4 4 puertas... asi q revisa bien los sintomas q se presentan y comenta
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
frutiger89
les voy a hacer caso, voy a empezar a revisar, por ahi lo estoy matando de entrada, el auto tenia gnc (ya lo sacaron) asi que voy a empezar cambiando cables y bujias, en 4ta y 5ta se nota la diferencia pq sigue empujando pero en 1ra 2da le saca años luz el unito, y el acelerador se pasaron!! tiene un delay que me hace reir.. Uds lo tienen con 13 o 14?
frutiger89
tofi, ya tiene 130 mas que acentado en tal caso ya está desinflado jajaj pero no creo se lo escucha bastante bien al motor, no gasea, no pierde aceite, ni agua, ni fuma, tmp se droga, etc...
