Buenas muchachos, no se si este es el sector correcto para consultar el problema pero ahi les va Tengo un corsa 98 que me esta vibrando mucho cuando lo dejo en marcha (un semaforo por ejemplo). Me tiembla todo el tablero llegando incluso a notar como vibra una de las escobillas.
Para no crear otro tema pongo otra consulta aca. Dos cuestiones: Apenas compre el auto, este encendia al toque, ahora giro la llave y tarde unos 5 segundos o mas en arrancar, incluso lo dejo de arrancar y vuelvo a intentar para que arranque, que puede ser???
AYUDA!!!
el motor vibra demaciado
matiasiasias
- Nombre: matiaslobos
Re: el motor vibra demaciado
Es naftero o hablas de este otroTengo un corsa 98
compre un corsa diesel 1.7 modelo 1997
matiasiasias
97 perdon me equivoque de año , es diesel.
Oops! Al diesel no lo conozco...
No encontraste nada con el buscador?
matiasiasias
no eh encontrado nada en absoluto
birf
- Nombre: birf
puede ser la pata del motor o los cables de la bujias
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
+ 1 pata de motor, no m paso en el corsa,pero en un jeep q tnia cuando se corto la pata parecia un terremoto en la cabina.
yasiterere
- Nombre: el_yasi
A mi me pasa los mismo. Se cambiaron los asientos del motor y paró pero el tablero sigue igual. Asi mismo, dependiendo de la posición, sigue haciendo un kilombo infernal. Aparentemente, son los asientos de la manija de cambios segun el mecanico. Si alguien me puede dar una mano, les agradecería ya qeu todavian o me pude hacer tiempo para llevarlo personalmente a una fosa
fijate las patas del motor... y reajusta todas
matiasiasias
tuve que hacer el cambio de embrague , por lo tanto saco motor y ahora ni vibra ! de 10 anda
birf
- Nombre: birf
para hacer embrague sacaste el motor?
gnc 2da generacion
gnc 2da generacion
matiasiasias
preguntas ironicamente birf?
birf
- Nombre: birf
no no pregunto de verdad me parecio raro no conosco mucho por eso
gnc 2da generacion
gnc 2da generacion
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 22 invitados
