consume agua (resuelto)
marianomariano
Nombre: mariano
Mensajepor marianomariano » Sab, 28 Dic 2013, 15:48
Hola gente les cuento q tengo un 2000 1.6 mpfi con gnc y tengo un problema con el agua
Hace dos dias vi q la temperatura estaba en 100 y no bajaba. Revise el agua y le faltaba casi un litro.
Ahora lo volvi a revisar y otra vez le faltaba un litro de agua
Es decir q en un dia y.medio (200km mas o menos) consumio un litro de agua y lo peor es que no veo perdidas, lo puse en marcha media hora y no encontre ni una gota de nada. El electro prende cuando pasa 95 y apaga cuando vuelve a 95 . Es eecir todo normal mientraz estuvo encendido en el garage.
Pero por donde se esta fugando el agua?
Última edición por marianomariano el Mié, 01 Ene 2014, 15:35, editado 1 vez en total.
juancqc
Nombre: juancqc
Re: consume agua
Mensajepor juancqc » Sab, 28 Dic 2013, 16:01
Hola. Falla el motor o algo? Revisa el aceite, fijate si tiene indicios de agua o observas alguna "cremita" q suele formarse al mezclarse aceite y refrigerante. En este caso seria por junta soplada.
Sino podria ser alguna perdida q caiga en algun area muy caliente y se evapore si q llegue al suelo.
Suerte.
Corsa 2007 SUPER 1.6
marianomariano
Nombre: mariano
Re: consume agua
Mensajepor marianomariano » Sab, 28 Dic 2013, 16:27
Juan. Gracias por la respuesta.
El motor no falla aparentemente .
Revise por todos lados y no encuentro gotas de ningun tipo, recien saque la tapa de aceite y nada raro.
El lunes lo voy a llevar al taller xq es mucho agua la q consume y me tiene muy preocupado
cobafau
Nombre: julio
Re: consume agua
Mensajepor cobafau » Dom, 29 Dic 2013, 11:37
fijate el radiador de la caledaccion que no este pinchado y el agua va a parar debajo de las alfombras delanteras y si no te fijas bien no te das cuenta
marianomariano
Nombre: mariano
Re: consume agua
Mensajepor marianomariano » Dom, 29 Dic 2013, 15:41
Gracias. No me fije en eso. Ahora lo veo. Ojala sea eso
Re: consume agua
Mensajepor gatul » Dom, 29 Dic 2013, 16:27
Revisa también el caño colector que pasa por detrás del block (el que conecta con la manguera inferior del radiador) que cuando se raja no pierde siempre y por eso cuesta encontrar la perdida.
marianomariano
Nombre: mariano
Re: consume agua
Mensajepor marianomariano » Mié, 01 Ene 2014, 15:34
Listooooooooooooooooooooooooooooooooooo
era una T que le pusieron cuando instalaron GNC, el tema es q tiraba el agua adentro del alternador y por eso no la veia
Me di cuenta xq el alternador fallaba y lo sacamos para ver.
gracias a todos
