hola. quiero consultarles, antes que nada es un corsita '08 1.6 8v con 200.000 km, el tema es que empezo a hinchar la palanca, no entraban los cambios, o tirabas 2da y entraba tercera, cantaba la MA, etc etc.
Lo anduve un tiempo asi y de repente se quedo, no entraba ningun cambio, nada mas la MA, como que si la palanca estuviera suelta. (ni siquiera tratando de poner un cambio con la mano desde la caja).
Leyendo en el foro vi que podia ser un problema tanto de los bujes de la selectora como de los cables,con lo cual procedi a cambiar todo. cuando termine de armar, me encuentro con el problema de que sigue igual, la selectora sigue igual, ahora sin juegos por los bujes nuevos (jaja) pero no hace nada.
Evidentemente tengo algun problema adentro de la caja, en el varillaje o lo que halla adentro. quisiera saber si alguien sabe algo de esto y me puede dar una mano aunque sea algun indicio que seguir cuando desarme. si alguien tiene alguna imagen o sabe de donde sacar algo sobre la caja y su despiece tambien se agradece.
Cables de palanca de cambios
- facu__TORINO
- Nombre: FACUNDO
- facu__TORINO
- Nombre: FACUNDO
Re: Cables de palanca de cambios
como no pude dar con el problema y no tenia mucho tiempo lo lleve al mecanico, el cual me dijo que se habia roto una horquilla que comanda los concroniazdores.
quedo joya, y de paso que bajo la caja le tire un embrague nuevo.
ojala sirva para la proxima!
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Concronizadores? No serán los sincronizadores?
De todas formas me alegro que lo hayas solucionado y gracias por comentar la solución
- facu__TORINO
- Nombre: FACUNDO
jajajaj.. sisi. los sincronizadores, error de tipeo,.
- Nombre: Germán valenzuela
Hola chamigo,en mi classic 2013 se comienza a poner duro los cables selectores, alguien sabe como lubricarlos...hay que sacarlos ? Aclaro q hice ver el nivel de aceite en caja y esta bien.
No se lubrican, si se fueron agarrotando es porque ha ido entrando mugre, te conviene cambiarlos.
