TIP - Parrilla modelo 2008, en versiones anteriores.
Moderador: Fede Pedrotti
Re: TIP - Parrilla modelo 2008, en versiones anteriores.
Me gustaba mucho mas como quedaba con la otra parrilla...
henry bustos
- Nombre: Henry Yair
Hola queria saber si con la cinta doble faz andan bien? o me conviene ahujerear el capot?
mira yo le mande 2 tornillos de 4 que lleva y cinta doble faz, quedo bien solo que los extremos o puntas cercanas a las opticas tienden a querer levantarse pero es minimo..
dante vizcarra
- Nombre: Dante
Una consulta, y la insignia trasera (baul) tambien se puede cambiar por la nueva?
calculo que se puede, me falta hacer eso tambien..habria que ver si viene el moño solo para ponerselo..
Rodrigo zabaleta
- Nombre: Rodrigo
que pegamento usar para labio superior de la parrilla? xq a mi se me despega. responadan pronto.
Yo usé fastix negro, ya que tiende a hacer presion en las puntas de la moldura y queda una separacion chica pero que me jode..segui las instrucciones y encinta el capot para evitar manchas..antes le puse cinta doble faz pero no resultó!que pegamento usar para labio superior de la parrilla? xq a mi se me despega. responadan pronto.
suerte!
Rodrigo zabaleta
- Nombre: Rodrigo
quisiera seber q pegamento utilizar para pegar el labio superior (capot) xq se me despega a cada rato???
- pastorio
- Nombre:
+1
martinbaez
- Nombre: Martinbaez
holaa q tall! se puede colocar en un corsa 2000 con la parrilla de panal de abeja??
Poder se puede! segui bien las instrucciones del post asi te queda 10 pts!
juancruzbustamante
- Nombre: juancruzbustamante
Yo sin querer rompi dos trabitas de la parte de abajo por que no calzaban bien no sabia que habia que hacerle agujeros en el paragolpe mañana mismo lo hago y la parte que va en el capot me podrian explicar bien? por que no entendi mucho gracias
juancruzbustamante
ahhhh y los agujeros que van en el capot van del lado de adentro?
oscar corsa
- Nombre: oscar
Hola como estas me encanta lo que le pusiste al paragolpe donde lo conseguiste es un protector para no rayar el paragolpe.
lautaro22lpgelp
- Nombre: lautaro
Hola yo tengo un corsa city mod 2008 y viene con la parrilla vieja ya compre la parrilla nueva y quiero saber si tengo q aser lo mismo q indicaste para ponerla
Alguien lo iso en un 99 se puede?
- nanocallejeros
- Nombre: Hernan Gatica
Hola, yo puse la parrilla nueva, y la parte que va en el capot , hasta ahí todo Ok, el tema es que no le puedo poner el plastico de abajo de la parrilla, tuve que sacarle todas las patitas porque sino no me entraba en el marco, pero ahora nose como agarrarlo porque entra bien pero se sale.!
FedericoCarru
- Nombre: Federico
Buenoa dias , te hago una consulta. Como puedo pedir la bagueta que tenes pegada en el paragolpe?
Buenas tardes, pasaba simplemente debido a mi alegría por el resultado, a comentar que es muy muy fácil de hacer, que se animen porque sólo sacando los 2 tornillos superiores del paragolpes pueden acceder a colocar tanto la parrilla como los labios. Yo los coloque con cinta doble faz para molduras y el superior además con los 4 tornillos que lleva. Queda espectacular! Gracias por los tips publicados aquí!
Tengo un 96. Aprovecho la destrucción de mi paragolpes (por el uso) para renovar el frente. Si compro el paragolpes del modelo 2009 que de per sé viene con la parrilla de los "labios" encastra como viene? Sólo hay que adaptar el captó y el marco superior? Gracias
