Ayuda Aguja de temperatura sube al maximo
pp_9mm
Nombre: pp_9mm
Mensajepor pp_9mm » Mié, 05 Mar 2014, 12:13
Hola tengo un chevrolet corsa 1.6 año 2008 ayer le ise lavado de motor y hoy me di cuenta al encenderlo por la mañana le di contacto y la aguja de la temperatura subio al maximo no se prende la luz ni el ventilador asi que no lo probe mucho por miedo a que le pase algo mas grabe ayudaaaa graciasss
Re: Ayuda Aguja de temperatura sube al maximo
Mensajepor pana » Mié, 05 Mar 2014, 13:03
Hola bienvenido.
Para facilitar la tarea de la lectura y comprensión de los post ayuda mucho el usar y cumplir las reglas de puntuacion (y también las de ortografía).
Se hace un buen lío leer todo de corrido.
Respecto a tu problema seguramente se soltó el cable del sensor de bulbo, el mismo esta sobre el cilindro Nº1, en el múltiple de admisión.
pp_9mm
Nombre: pp_9mm
Mensajepor pp_9mm » Mié, 05 Mar 2014, 13:06
Muchas gracias lo revisare
pp_9mm
Nombre: pp_9mm
Mensajepor pp_9mm » Mié, 05 Mar 2014, 13:50
Revise el bulbo estaba bien conectado el cable lo saque y le di contacto y la aguja quedo normal y al conectar denuevo el cable sube al maximo la aguja denuevo
pp_9mm
Nombre: pp_9mm
Mensajepor pp_9mm » Mié, 05 Mar 2014, 13:57
Hola bienvenido.
Mensajepor reyleon » Mié, 05 Mar 2014, 14:42
Con la ficha desconectada, medí continuidad entre la cabeza del bulbo y masa. Si hay resistencia cero, el bulbo está jodido. Si no hay resistencia cero, repetí el paso pero midiendo esta vez en el terminal palita del cable: si hay resistencia cer seguramente entró agua con la lavada y se "amasa" la señal en algún lado: usá normalmente el auto un par de días (para que se seque bien el agua que haya quedado por ahí) y fijate si sigue jodiendo.
pp_9mm
Nombre: pp_9mm
Mensajepor pp_9mm » Mié, 05 Mar 2014, 14:53
Gracias gabriel esperare unos dias aver como va
pp_9mm
Nombre: pp_9mm
Mensajepor pp_9mm » Jue, 06 Mar 2014, 00:39
Ayudaaa todavia sigo con el problema saludos
Mensajepor gatul » Jue, 06 Mar 2014, 01:55
Mediste lo que te dijo Reyleon para descartar que el problema sea el sensor de temperatura?
pp_9mm
Nombre: pp_9mm
Mensajepor pp_9mm » Jue, 06 Mar 2014, 14:18
No porque no se muy bien como hacerlo.
Mensajepor gatul » Jue, 06 Mar 2014, 19:41
Si tenés un tester lo ponés en resistencia en la escala más baja que tenga y medís tocando masa con una punta y con la otra en el terminal del bulbo, si te marca cero o un valor muy cercano a cero, está jodido el bulbo.
