bomba de agua
bomba de agua
hola me presento mi nombre en el foro es battygas , les paso a comentar algo que les puede servir . tengo un corsa spirit full 2012 lo saque de la agencia en marzo del 2012, al poco tiempo le puse el gnc tipo 10000 km . hace un mes atras note que el elctro prendia con frecuencia y la temperatura subia mas de lo comun , pero siempre menos de la mitad. lo que me llamaba la atencion que electro quedaba siempre prendido despues de sacar el contacto tipo 6 minutos despues cortaba. bueno empece por el bulbo de temperatura y todo seguia igual. hasta que hace un par de dias me encuentro con un charco de agua debajo del corsa . se detono la bomba lo mas que me sorprende que el auto tiene 30000km.al otro dia comence por el cambio de la misma y tambien por la correa y todo el pack de distribucion y le saque el termotasto. porque les escribo todo esto , para que recuerden los sintomas que da la bomba de agua antes de romperse.la temperatura del corsa cambio notablemente ya que en ciudad levanta hasta la primer raya del reloj y despues se pasa un poco y prende el electro baja hasta la raya. bueno espero que le sirva stos datos
Re: bomba de agua
no le pongas agua comun amigo.
Re: bomba de agua
Y lo dejaste sin termostato?...le saque el termotasto...
