Buenas, quisiera hacerles una consulta, que marca recomiendan de cable y bujias para corsa 8v. Le coloque el gas ayer y regula apenas fallando pero lo demas anda perfecto, me dijo el de gas que hay una bujia en corto. Las bujias tienen unos 6000 y los cables mas de 35000 seguro, desde fines de 2011 que no se cambian.
CABLES Y BUJIAS
Moderador: Molerpa
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: CABLES Y BUJIAS
Holas..aca hay data
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... rca+bujias
Re: CABLES Y BUJIAS
¿Como hizo tu gasista para diagnosticar que una bujía está en corto? -> te lo resumo: tu gasista instaló el equipo para el carajo, por eso no regula bien, y te bicicletea con lo primero que se le ocurre. Si las bujías tienen 6k y los cables 35, NO LOS CAMBIES porque vas a gastar guita al pedo. Estás avisado.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: CABLES Y BUJIAS
cuando coloque el gas en el jeep el cacho me miro los cables y me dijo estos no sirven pone genoud porque el gas necesita mas chispa para quemar que la nafta. n se si me habra mentido en su momento o no como ya estaban para el cambio igual los cambie..lo he escuchado varias veces a eso..sera verdad o puro verso?
Re: CABLES Y BUJIAS
Si fuera verdad entonces cómo funcionan los nuestros con Delphi o NKG?
NICOELTOLO
- Nombre: NICO
Re: CABLES Y BUJIAS
Chicos, cambie cables y bujías y anda de 10. Ahora me surgió otro problema desde el sábado.
facundo barracas
- Nombre: facundo javier
Re: CABLES Y BUJIAS
Consulta: Me dijeron que hay unas bujías NGK que andan muy bien a gas, necesito cambiar las que tengo y no quisiera comprar unas que no me sirvan. Me podran decir cuales son esas bujías.? mil gracias
Re: CABLES Y BUJIAS
Y cuanto cuesta leer?Consulta: Me dijeron que hay unas bujías NGK que andan muy bien a gas, necesito cambiar las que tengo y no quisiera comprar unas que no me sirvan. Me podran decir cuales son esas bujías.? mil gracias
Holas..aca hay data
tiburon_AKD
- Nombre: German
Re: CABLES Y BUJIAS
Buenas! tengo que cambiar las bujìas y los cables de mi Corsa II 8v c/GNC... Que me recomiendan en cuanto a calidad/precio actualmente?
Porque vì que en cuanto a CABLES, hay varios grosores. Y en cuanto a las bujìas, estan las que vienen con resistor, las IRIDIUM, con 1/2/3 electrodos, comunes ò de platino.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: CABLES Y BUJIAS
Holas..aca hay data
tiburon_AKD
- Nombre: German
Re: CABLES Y BUJIAS
Holas..aca hay data
Hola Guille Guilles, Ya lo habia mirado antes de postear. Es más, pregunté lo mismo en ese post, pero como no contestaban y vi que hace rato está inactivo, por eso lo pregunte en este.
Muy importante el cuadro de REYLEON y opiniones que dió de la marca Packard. También la recomendación de MECANILOCO de un modelo de cable y bujias que recomienda. Pero pese a esos datos, y considerando que son del 2010, creí oportuno hacer la pregunta nuevamente, ya que actualmente existe un abanico de posibilidades de Marcas y Modelos, tanto de cables como así también de bujías, y considero que en este foro existe la capacidad y técnica (ya sea de conocimiento y/o experiencia de haberlos probado) para ayudarnos a sacar estas inquietudes, de manera tal que podamos ponerle lo mejor a nuestros CORSAS!
Espero que mi consulta no moleste y de ser así, pido disculpas a quienes les afecte.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: CABLES Y BUJIAS
olvidate no hay drama, por lo menos a mi no me molesta, a mi lo unico que me jode son las canchereada al pedo y gente que piensa que uno tiene la obligacion de responderles, pero ninguna de las dos situaciones es tu caso. lo de mecaniloco esta perfecto yo me guiaria por ese cuadro que no vas a tener ningun problema. pero si no espera por las dudas que te conteste alguien mas.saludos.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 3 invitados
