al dar contacto hay veces que el check no enciende
Necesito ayuda , mi corsa 2006 1.6 hay veces que al darle contacto no me enciende la luz amarilla que creo que es el check , solo es algunas veces que lo hace y una ves que enciende anda sin problemas todo lo que quiera y al apagarlo y después de un momento al darle contacto no enciende el check asta después de un rato , espero a que se prenda el check y parte sin ni un problema y puedo andar todo lo que quiera , eso es lo único que me Jode por favor alguien me diga que puede ser , gracias.
Re: al dar contacto hay veces que el check no enciende
Si es solo la lamparita habria que ver que no este jodiendo la misma (ej falso contacto o por quemarse) Si esa lucesita no prende, el motor no arranca? disculpame pero eso no lo entendi.
asi es si esa lucesita o el check como se llame no se enciende el motor no arranca eso es lo malo , pero como dije en el primer mensaje es solo en algunas ocasiones que lo ase, por decir en una semana lo puede hacer 3 veces y tengo que esperar o darle y quitarle el contacto asta que se encienda el check recien puedo arrancar el motor ....
Entonces habría que empezar a ver otra cosa mas que la lamparita, que otros sintomas da cuanod no arranca? gira el motor?asi es si esa lucesita o el check como se llame no se enciende el motor no arranca eso es lo malo , pero como dije en el primer mensaje es solo en algunas ocasiones que lo ase, por decir en una semana lo puede hacer 3 veces y tengo que esperar o darle y quitarle el contacto asta que se encienda el check recien puedo arrancar el motor ....
Una aclaración, en el 2006 seguro (antes no se) la luz del check es estado sólido, es un LED SMD (o sea un led miniatura de montaje superficial).
No es imposible pero es muy poco probable que sea problema de soldadura (y por ende de falso contacto) y menos aún que este por quemarse, se quema o no se quema sin términos medios.
Seguramente tu problema esté en algún falso contacto en algún otro lado (tambor de llave, ECU, etc.)
LT_ NACH : respecto a tu pregunta , cuando le doy contacto y el check no prende el motor gira igual , solo que no arranca y lo otro que note es que cuando el check no prende , la bomba de bencina no funciona y cuando el check enciende de inmediato se escucha el sonido de la bomba y arranca a la primera y funciona con absoluta normalidad el tiempo que sea asta que empiece a joder de nuevo ....
