La calefacción no calienta ?
leodperez20
Nombre: leodperez20
Re: La calefacción no calienta ?
Mensajepor leodperez20 » Mié, 28 May 2014, 20:31
[quote="cr_maxi"]creo que es donde esta la fusilera
hola tengo el mismo problema si podrias mandar unas foto te agradeseria
omarcito966
Nombre: omar
Mensajepor omarcito966 » Vie, 30 May 2014, 18:53
hola a todos tengo 1 corsa 2013 ytambien,tira aire frio,solucion del problema ,se desconecto la funda del cable,que comanda el aire frio y el caliente ,que se encuentra en el lado del conductor cerca de la pedalera ,la perilla giraba loca no accionaba los comandos ojala haya servido ,y que me alla explicado bien saludos
jorge_allou
Nombre: jorge_allou
Mensajepor jorge_allou » Mié, 18 Jun 2014, 00:40
Hola gente tengo el mismo problema! Podrian decir cual es el rele?? Hoy me cag...e de frio!!! Abrazo
p.conde
Mensajepor p.conde » Lun, 30 Jun 2014, 15:17
Hola a mi me pasa algo parecido, creo que es esta la electrovalvula esta en el foro.
Mensajepor reyleon » Lun, 30 Jun 2014, 17:19
A ese cochecito yo lo conozco...
petopetini
Nombre: Peto
Mensajepor petopetini » Lun, 31 Ago 2015, 22:34
probe los golpes y funciona!!! increible lpm!!! chevrolet casi me roba $2000 por cambiar grifo, valvula y refrigerante!!! gracias amigos!! =D> =D>
corsita classic gls '11
vpazos
Nombre: Victor
Mensajepor vpazos » Mar, 31 May 2016, 12:52
Tengo el mismo problema. Podrian indicar donde realizar los pequeños golpes para intentar ? Gracias.
p.conde
Mensajepor p.conde » Mar, 31 May 2016, 13:05
Es la que se ve en la imagen
Pablo
Claudio 7008
Nombre: Claudio
Mensajepor Claudio 7008 » Jue, 20 Jun 2019, 16:20
El telay lo ubicarán siguiendo la manguera de depresión que sale del. Motor y va hacia el boister de freno. Se ramifica en una manguera de mucho menos diámetro y va hacia el lado del guardabarros. Ahí. Hay una electro válvula que se abre para dejar pasar vacío. Hacia la válvula de calefacción. Con el motor detenido, pero en contacto, debes accionar la perilla de calefacción y escuchar el click que acciona la electrovalvula, señal de quw funciona bien. Caso contrario, esta fallando. Luego de esº, ver que abra la llave de la válvula de calefacción
Claudio 7008
Nombre: Claudio
Mensajepor Claudio 7008 » Vie, 05 Jul 2019, 14:31
Para pasar limpio todo... Aclaro que no es un rele, es una electrovalvula que esta encendida normlmente dejando pasar vacio a la valvula de calefacccion , esta empuja un embolo cerrando la misma y no dejando pasar agua al radiador de calefaccion del habitaculo. Al mover la perilla se corta la alimentaacion de la electrovalvula, se deja de enviar vacio a la valvula de calefaccion abriendo el paso de agua, Las fallas pueden ser que no acciona la electrovalula dejando pasar vacio y cerrado el pase de agua . circuito de agua obstruido o la valvula no funciona bien y queda cerrada aun funcionando la electrovlvula -
block
Nombre: block
Mensajepor block » Vie, 09 Ago 2019, 18:16
Espectacular lo de la electrovalvula.
Gracias y saludos
R5B2ND1R34
Nombre: Ruben Dario
Mensajepor R5B2ND1R34 » Vie, 08 May 2020, 23:06
a mi me paso lo mismo en mi corsa 2011 1.4 todavia no encuentro solucion...
hola tengo un classic 13 tuve que cambiar el grifo de calefacción 4 vías y resulto que el radiador de calefacción tiene los caños de entrada y salida a la mitad del cuerpo radiación, fue problema de purga, queda aire en el interior del radiador y al calentar no deja circular el agua caliente en el mismo y no climatiza.
estoy aun con el problema de purgado, ya que debo sacar deposito de agua para meter las manos en la cañeria del radiador.
p.conde
Mensajepor p.conde » Sab, 09 May 2020, 03:05
Hola Ruben , si pusiste el grifo de la calefacción el alternativo es una porquería muy probablemente sea eso. el original es caro pero es el que anda. Lo de purgado no me suena.
cdp1905
Nombre: pablo
Mensajepor cdp1905 » Dom, 29 Ago 2021, 16:11
Tengo un classic 2014 y pierde refrigerante por este plástico que une 3 manguera. alguien sabe como se llama y se vende solo?
p.conde
Mensajepor p.conde » Dom, 29 Ago 2021, 16:20
Si no recuerdo mal manguera de calefacción se llama. La tenés que desenganchar de abajo del grifo. Por las dudas Chequia que sea esa
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... sic-14-_JM
