hola el tema es el siguiente al electro grande le llega tencion a los 95º aproximadamente y solo prende el chico de afuera, lo mas raro es que si alimento el electro grande directo de bateria buela, el amperaje que consume sin girar es de 4 amper pero no gira que puede ser, al desenchufar el bulbo debajo de bobina sigue sin encender, solo prende el chico, si me pueden ayudar lo agradezco.
corsa 1.6 8v con a/a
electro no grande no enciende
Re: electro no grande no enciende
Lee un poco el siguiente post (especialmente la respuesta de Yorugua) a ver si te sirve
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 22#p254970
(lamentablemente por la nueva política de Imageshack se están perdiendo muchas imágenes)
gracias por tu respuesta. el tema es que el mio no anda directamente el electro del motor, solo el del aire que prende en paralelo, pero si pongo el tester en la ficha le llega tension pero no gira, mido amperaje y me da 4 amper de consumo, lo mas raro es que si lo alimento directo de la bata gira a full?????????
Apelando a mi memoria (porque no tengo ganas de ponerme a buscar
), si no me equivoco los electros de los que tienen A/A trabajan en serie cuando están en baja y en paralelo en alta. Es probable que el motor esté algo trabado y pueda moverse bien cuando recibe toda la tensión (12V) pero no cuando está en serie con el otro (o sea 6V).
Probaste girarlo con la mano a ver si está frenado? (ojo, con el motor apagado!)
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 12 invitados
