donde esta el sensor de la marcha atras, no prende la luz
- CORSAWIN17D
Gente,
Hace un tiempo le cambie en embrague y desde ese dia no me anda la luz de la marcha atras, tal vez se jodio el senson de la caja o quedo mal conectado, me pueden decir donde esta este sensor ? porque creo que el problema debe estar por ahi, ya que mire los focos y los fisibles pero estan bien.
Gracias.
Gracias.
Re: donde esta el sensor de la marcha atras, no prende la luz
El mio es 1.6 si te sirve lo tiene mirandolo de frente el auto apunta como mirando el radiador pero al costado de lacaja.
Saludos, Gerardo.
Saludos, Gerardo.
gabriel-gm
- Nombre: gabriel-gm
Hola! Mira,el sensor de marcha atras se encuentra: si te paras de frente al motor,lado derecho,justo o casi debajo del cable de embrague,ahi vas aver el sensor(la ficha del mismo es de color celeste,por lo menos en el mio).Va enroscado en la caja y generalmente se quiebran las patitas del mimo y no hacen contacto.Para cambiarlo sacas la ficha(esa que te dije de color celeste) ,agarras una llave de boca fija numero 19 o 3/4 lo desenroscas y listo.Pones el nuevo y sis toda la conexion,fusibles,lamparas,etc esta todo bien,cambiando el sensor tiene que andar 10 puntos.
Un abrazo! Gabriel corsa 1.6 MPFI
alguien sabe cual es el precio del bulbo?? el mio lo tengo que cambiar....
corsa gl mpfi 2000 AA DH cierre, un CAÑITO
gabriel-gm
Hola! El bulbo sale aproximadamente 35$(depende el lugar).
Un abrazo! Gabriel corsa wind MPFI
gracias gabriel por el dato, ya lo compre no es el original y me salio $15....
- CORSAWIN17D
Gente le cuento como me fue con el sensor, aclaro que mi corsa es diesel
compre un sensor no original a 19$ no funcionaba resulta que era un poquito mas largo, apenas unos milimetros, no lo pude devolver porque ya habia abierto el plastico
fui a dos agencia oficial y precio era 108$(sali despavorido)
Encontre un lugar que vendian el original a 34$ con este si funciono!!!
No se si porque el mio es diesel, pero con una 3/4 no podia sacarlo, tuve que usar un tuvo largo como los que sacan bujias!!!
rodrinegri
me alegro que hayas podido hacerlo y que hayas podido escapar del lugar donde te pedian $108...esos me parece q la crisis no le llego
gabriel-gm
Muy bien,me alegro que ahora ya funciona la luz de reversa del corcel.La union hace la fuerza y entre todos arreglamos nuestros corsas.
UN abrazo!!! Gabriel corsa 1.6 MPFI
amigos ..que tal soy .. Nuevo en esto.. Resulta q me compré un corsita 2005 1.6 y tengo el siguiente problema... El dueno que me lo vendió me dijo que había q cambiar el cable de la caja de cambio... Se lo cambie pro el problema sigue.. La 2da me entra con ruido... El embrague se le iso ase un ano en chevrolet ... Escucho soluciones... Gracias
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
debe ser la selectora, fijate en el foro hay info de sobraamigos ..que tal soy .. Nuevo en esto.. Resulta q me compré un corsita 2005 1.6 y tengo el siguiente problema... El dueno que me lo vendió me dijo que había q cambiar el cable de la caja de cambio... Se lo cambie pro el problema sigue.. La 2da me entra con ruido... El embrague se le iso ase un ano en chevrolet ... Escucho soluciones... Gracias
Por favor presentate,usa el buscador no revivas temas tan viejos
este post me ayudo a encontrar la solucion de mi classic, gracias al creador y a los demas por ayudar tambien. saludos
Espiritu 2012
