Hola chicos les cuento que el día viernes pasado voy al garage a la mañana a buscar el auto y al ponerlo en marcha empezó a hacer un terrible ruido típico tiki tiki tiki creería de botadores trabados o descargados. Este ruido se va a los 3 minutos de ponerlo en marcha.
Les recuerdo que el auto es 2014 y tiene 6 (seis) meses y 7000km y ya empezó con estos ruidos.
El aceite es el que traía original del auto (no se cual será).
Tengo pensado llevarlo a la garantía porque el ruido es muy fuerte (a mi oído) y no se si me solucionaran algo.
Lei todos estos post respecto al tema:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 58276&f=51
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=61907
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=61732
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=69161
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=44297
Espero sus experiencias y comentarios!
Ruido tiki tiki botadores
- paliracing
- Nombre: Nico
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: Ruido tiki tiki botadores
es normal pali!! todos los corsas lo hacen y lo van a hacer, con un aceite mas liviano llamese sintetico los botadores van a cargar antes y se va a normalizar antes..saludos!
- paliracing
- Nombre: Nico
Si. Ya habia leido de esta "normalidad" . Capaz que con una biena eleccion de aceite no se escucha tanto. Igual le voy a tirar el fardo a la garantia para ver q pavada me tiran.
Un amigo lo redujo con aceite Elf.
Gracias y saludos!
Gracias y saludos!
"Es normal, caballero", GM dixit...le voy a tirar el fardo a la garantia para ver q pavada me tiran
- paliracing
- Nombre: Nico
Jaja. Y si. Habra q aguantar esos 3 primeros minutos del primer arranque de la mañana y sobre todo del invierno, porque dicen que en verano al estar el aceite menos denso, no jode tanto.
Se debe haber deacargado alguno porque como soy docente y estabamos en receso de invierno, aproveche para hacee unos arreglos en casa y no lo use por 3 o 4 dias y ademas hizo frio y seguro se vacio alguno.
Por las dudas pregunto: no puede ser otra cosa, no? (A ver si erro el diagnostico y es otra cosa y hago mi**** algo, igual está en garantia, pero sería una lastima)
Por los videos que vi en you tube, el ruido es el de botador.... pero por las dudas pregunto.
Y de paso que aceite lo silencia un poco?
- paliracing
- Nombre: Nico
Ahhh, gracias y saludos!
Me pasó lo mismo. Le puse sintentico ACDELCO y lo hace menos. Cuando se desgarga algun botador, lo pones a 5000/6000 vueltas y se le va por un rato
