TIP - Cambio de lamparita quemada en teclas levantavidrios
Moderador: Fede Pedrotti
Re: luz en las teclas levantavidrios
Pude cambiar la luz de las teclas , saque fotos y voy a subirlas explicando paso a paso, lo voy a hacer en dos o tres etapas porque el viernes estaba a punto de terminar de subir y se me corto internet.
1- sacamos el panel de abajo de la contrapueta sacando los tornillos correspondientes
2- sacamos los tres tornillos que sujetan el plastico donde va el modulo levantacristales
3- con dos destornilladores planos chicos destrabamos las lenguetas que sujetan el modulo al plastico que lo cubre.
4- sacamos la tapa de atras del modulo, para ello destrabamos con un destornillador plano las dos lenguetas de un lado y luego las otras dos del otro lado
quedando al descubierto la plaqueta del one touch de la ventanilla del conductor
5-tenemos que sacar esa plaqueta , para eso tenemos que enderezar unas patitas de cobre que atraviesan la plaqueta, lo hacemos con cuidado con una pinza de punta
para poder acceder a las dos patitas de cobre que hay debajo de la bornera tenemos que levantar un poco esta
6- con mucho cuidado , con un destornillador chico (yo le forre la punta con cinta aisladora ) hacemos fuerza desde abajo de la plaqueta para sacarla, una vez afuera queda a la vista el portafoquito
7- con un destornillador plano hacemos fuerza en las ranuras del portafoco en sentido antihorario hasta que destrabe y luego lo levantamos con una pinza de punta
y sacamos el capuchon que tiene el foco (que le da color a la luz)
8- destrabamos las patitas del foco por detras del portafoco y tiramos del foquito para arriba hasta sacarlo, con una mecha de 0,75mm hacemos un agujerito por dentro del portafoco (podemos hacerlo con un alambrito bien caliente)
9-yo en vez de ponerle un foco le puse un diodo led de alta luminosidad con una resistencia(el diodo es de 3v).Agarro el diodo, la patita mas corta la doble a una altura tal que me quedara del mismo alto que el foquito(el foco es mas alto) y la patita mas larga la pase por el agujero que hice en el portafoco
10- a la patita que doble la calzo como estaba calzada la patita del foco que saque, y a la patita que pase por el agujero que hice le sueldo la resistencia lo mas cerca posible del portafoco
a la altura de la ranura donde calzaría la otra pata hago otro agujerito contra el borde del centro del portafoco
la patita de la resistencia la pasamos hacia adelante por el agujero que acabamos de hacer y luego la calzamos en la ranura donde calza originalmente la otra pata del foco
11- ponemos el capuchon al diodo y probamos que funcione (con una fuente de alimentacion de 12v o con la bateria del auto) poniendo + en la pata de la resistencia
12- ponemos el portafoco en su lugar con la patira de la resistencia que apoye en la pista trasera (por la polaridad del diodo)y con un destornillador en las ranuras lo giramos en sentido horario haciendo un poco de fuerza hacia abajo , hasta que vemos por las ranuras las pistas de cobre.Puede que en otro modulo cambie la polaridad(no lo creo) pero lo unico que tendremos que hacer en ese caso es girar el portafoco 180 grados.
una vez colocado el portafoco vamos al auto y conectamos el terminal grande y ponemos contacto para ver como se iluminan las teclas.
13- habiendo comprobado el funcionamiento de la luz, ponemos la plaqueta del one touch en su lugar y con una pinza de punta giramos las patitas de cobre haciendo una pequeña fuerza sobre la plaqueta hacia abajo( para que haga buen contacto)
14- enderezamos la bornera que levantamos para acceder a dos patitas de cobre
y ponemos la tapa del modulo que calza a presiòn y ya tenemos el modulo listo para colocarlo en la puerta de la misma forma que lo sacamos.
PD: yo puse un diodo en vez de foco por la vida util porque esto no es para hacerlo seguido, el diodo es de colo blanco , con el capuchon queda una luz verde azulada (difiere un poquito pero no tanto de la original) el que lo haga podria poner directamente un diodo verde sin el capuchon.Aproximadamente son dos horas de trabajo, haciendolo tranquilo y prolijo.
ME INTERESA CONOCER A FONDO EL CORSA
Re: TIP - Cambio de lamparita quemada en teclas levantavidrios
Un usuario del foro me pregunto como era para cambiar el foquito en las teclas de las otras puertas, saqué una de las teclas de las puertas traseras(para sacar la tecla hay que sacar el plastico donde va, sale a presion, es algo duro , una vez que tenemos afuera empujamos la tecla para atras asi queda sin el plastico porta tecla por asi llamarlo y luego desenchufamos el conector que tiene una traba a simple vista) una vez fuera el conector, en medio de donde se enchufa este esta el portafoquito, es mas chico que el del modulo de la puerta del conductor , tiene una ranura que con un destornillador plano podemos enganchar y lo giramos en sentido antihorario 1/4 de vuelta, ahi se desengancha y podemos sacarlo con una pinza de punta, el foquito es mas chico que el del modulo del conductor , no veo lugar para que entre un diodo pero podemos reemplazar el foco, no es una tarea compleja como el del modulo del conductor. Va una foto
como puedo conseguir las lamparitas originales???como se llaman o donde se compran?
mm lo mas facil es que lleves la muestra! yo las compro en casas de electronica...
Muy bueno el tutorial exelente!! Preguntonta lleva un solo foquito en el del conductor o entendi mal??
Hola una consulta, las luces de estas teclas tienen algun fusible propio? xq me dejaron de andar las luces de todas las teclas ( de las 4 puertas) pero los levantavidrios funcionan normalmente. gracias esta muy bueno el foro
- km3l
- Nombre: Luis Dejo
consulta, en un gls 2009 todas las teclas tienen luz? porque solo veo la luz en la del acompañante.. en las traseras tambien?
salduos
salduos
Chevrolet Corsa GLS 1.4 2009 4p
- patosiriri
- Nombre: dario
Muy buen tutorial. Felicitaciones!
Curiosidad: el mío (mod. 98) trae un led ambar común independiente para cada tecla. Se ve que cambiaron pero el panel de la puerta es idéntico.
Me esumo a la pregunta, a mi también de repente me dejaron de andar todas las luces de los botones, pero los levantavidrios , luces de consola central, panel de instrumentos, etc me andan muy bien.Hola una consulta, las luces de estas teclas tienen algun fusible propio? xq me dejaron de andar las luces de todas las teclas ( de las 4 puertas) pero los levantavidrios funcionan normalmente. gracias esta muy bueno el foro
- km3l
- Nombre: Luis Dejo
Sk. Todas tienen. Sldos
A mi también me dejaron de andar de un día para otro los foquitos, pero parecen que estaban todos quemados ya que el vidrio de cada uno estaba gris opaco, los cambie y quedo de lujo. Nota los leds con el tiempo pierden intensidad, los foquios originales (de buena marca) duran bastante más (alumbran menos).
Hola! alguien puede subir nuevamente las imagenes? Gracias. Saludos!
- locomax
- Nombre: Max
Buenas!
¿Podrán subir de nuevo las imágenes por favor?, ayer instalando unos componentes en las puertas me avivé que del lado del conductor no andan las luces de las teclas, quien sabe desde cuando jaja
Gracias!
Gracias!
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Hola Loco. Te comento que hace poco se cayeron las imágenes que estaban alojadas en esa página, lo único que se puede rescatar es esto:
https://www.google.com.ar/search?q=Re:+ ... 9#imgdii=_
El problema es que las imágenes no se pueden ver muy bien. Si lo haces tratá de sacar fotos!
- locomax
- Nombre: Max
Gracias! Si, justamente esas fotos las vi en google pero no tienen mucho detalle. Si logro hacer algo subo fotos!
- locomax
- Nombre: Max
Se van a matar de la risa, hoy le di arranque, miro hacia el costado como de costumbre y chan! las teclas prendidas...cosa de mandinga!
Por suerte ya no tengo que desarmar nada
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Te salvaste jajaja.
- km3l
- Nombre: Luis Dejo
preguntonta... no sera que tenias acivado el boton para trabar los vidrios y lo volviste a activar?
cuando lo apretas se apagan todas las teclas y ademas la lampara.. corta la corriente..
y si no es eso.. entonces te esta por morir la lamparita.. es una sola lampara la de la consola principal.
- locomax
- Nombre: Max
Lo de la tecla para cortar, solo apaga los traseros y deja los delanteros activados (con sus luces prendidas). No me preguntes porque pero comenzó a funcionar de nuevo sin tocar nada, por ahora anda barbaro y lo raro es que todas las teclas encienden bien, no se quemó ninguna ja.
- Nombre: alberto
Que tal muchachos!!! Ayer hice el cambio de la lamparita siguiendo solamente las intrucciones, esta muy claro explicado, lo fui siguiendo con la pieza arriba del escritorio.... haciendolo asi no hacen falta las fotos!!!! lo que si conseguir la lampara fue un dolor de huev....
Muchas gracias!!!!!
Muchas gracias!!!!!
