Estimados Amigos, tengo problemas con la temperatura de mi corsa wagon, el mismo comienza cuando exijo el motor, ya sea aumentando la velocidad (+ de 80 k/h) o cuando voy en subida.... la temperatura comienza a subir y pasa los 100°, lo cual me da mucha desconfianza para viajar.... lo que me parece raro es que si me detengo y dejo pasar 5minutos la temperatura vuelve a la normalidad y no he notado que el agua hirva en ningun momento.
Si mantengo una velocidad baja y circulo por llano, no sube la temaperatura.
Ya le sacamos el termostato y la tapa del reservorio de agua es nueva. Tambien tome la temperatura del agua con un termometro externo y si es la que indica el tablero... El nivel del agua baja y cada dos días tengo que reponer agua, aunque no me deja charcos cuando esta parado
Alguien me puede ayudar y decirme que puedo hacer para evitar habrir el motor.
Problemas con la temperatura Corsa WAgon 1.7 Diesel
mardelorenzo
- Nombre: marcelo de lorenzo
Re: Problemas con la temperatura Corsa WAgon 1.7 Diesel
hola,en caliente fijate si se hincha la manguera del radiador,si es asi el problema es que junta precion la tapa de cilindros,si la notas inchada aflojale la tapa del tacho de agua si deshincha es eso,saludos
Ok.... me voy a fijar y te comento, .... Gracias por tu respuesta.
Alguna vez se le limpió el radiador? Sabes si alguna vez le pusieron algún polvito tapa fuga al refrigerante? Yo llevaría a limpiar el radiador...
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Antes que nada revisa bien perdidas y filtraciones pero bien, no una ojeadita o si deja un charco sino con detenimiento.. Antes de sacar la tapa descarta todo lo que puedas..
mardelorenzo
ahora que recuerdo ( va yo no me acordaba me hicieron acordar) me paso lo mismo en un palio 16 v,las tapas laterales del radiador estaban tapadas casi hasta arriba,lo limpiaron y se soluciono,seguro es ese el problema,saludos
