Buenas. Hace rato tuve choque el frente del auto y rompí, entre todo, los radiadores de agua y de aire. El aire tiraba aire caliente, por lo cual volví al mecánico y me reparo la manguera del aire que estaba rota.
Peeeeeero... Enfría muy poco. Es como que tira aire fresquito y no termina de enfriar como aire acondicionado. Empecé a indagar que podría ser y entre en la duda de que si el filtro antepolen tendría que ver en esto... Cambiandolo puede que mejore? Hace dos años que no lo llevó a cambiar,y de ser así algún tuto para cambiar hay?
Puede que sea otra cosa que haga que el aire no enfríe (congele si se puede pedir)? Estos dias en santa fe son insoportables y hace un mes que tengo el corsa sin aire!!!
(consulta) A/A enfría poco y nada
Re: (consulta) A/A enfría poco y nada
El filtro antipolen sucio no guarda relación con que enfríe poco: con ese criterio, si lo ponés en modod recirculación el aire no pasa por el antipolen, y entonces debería largar brisas polares.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Entonces tenes alguna idea que podría hacer lo que convierte las brisas polares en brisas frescas con sabor a poco? Este tema del aire me esta volviendo locoEl filtro antipolen sucio no guarda relación con que enfríe poco: con ese criterio, si lo ponés en modod recirculación el aire no pasa por el antipolen, y entonces debería largar brisas polares.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Si, puedeser que no tenés gas entre otras cosas, llevalo a cargar..Entonces tenes alguna idea que podría hacer lo que convierte las brisas polares en brisas frescas con sabor a poco? Este tema del aire me esta volviendo locoEl filtro antipolen sucio no guarda relación con que enfríe poco: con ese criterio, si lo ponés en modod recirculación el aire no pasa por el antipolen, y entonces debería largar brisas polares.
Cuando choque perdió todo el gas que le había cargado el tipo pq no sabia que se rompió el caño.. Puede ser que me lo haya cargado poco dps de arreglarlo?
