tapa de distribucion
legajo25810
- Nombre: sebastian
Hola, les comento muchachos que le voy a cambiar la correa de distribucion a mi corsa wagon 2006 motor 1.6, voy a aprovechar para cambiar la bomba de agua, ya vi el post donde se explica como hacer el cambio, pero este auto lo compre sin la tapa de la correa de distribucion, ya compre las tapas pero vienen sin los tornillos que las fijan al motor. ¿Alguien sabe las medidas de los tornillitos? asi los compro en una bulonera. Gracias.
Re: tapa de distribucion
Son rosca 6x1, pero cuidado con la cabeza, porque tiene que ser pequeña (como para que quede lugar para girarlos con un tubo) o directamente que sean de cabeza torx. ¿De que zona sos? si querés te regalo esos bulones, tengo para hacer dulce!
legajo25810
- Nombre: sebastian
Hola, yo soy de pacheco, los pido asi a los tornillos rosca 6x1? Gracias.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Tornillos no, bulones.Hola, yo soy de pacheco, los pido asi a los tornillos rosca 6x1? Gracias.
Cuidado, porque si pedís "bulones 6x1" te van a dar con cabeza hexagonal, seguramente de agarrar con tubo de 10 u 11, y ahí es donde empezás a estar jodido, ya que el tubo de 11 no te va a entrar por el agujerito de la cacha (aunque suene feo), por eso digo que conviene que sean bulones pero que los puedas llevar con pastilla torx, o E10, como son los originales.
legajo25810
- Nombre: sebastian
Hola, te comento que compre la bolsita con 6 bulonsitos torx en la casa de repuestos esas son para ajustar las tapas entre si pero los que fijan todo contra el motor son otras, pero estas estan son estrella.
Otra pregunta, desarme y note que la correa rozaba contra la tapa de atras pegado a la polea del cigueñal, porque puede ser eso?
sera que ahi que empujar la polea hacia adelante un poco?
Si la correa toca contra alguna de las cachas es porque está mal puesta, o la correa o las cachas. Algunos mecánico prefieren mandar la correa lo más atrás posible, ya que si la mandás hacia el frente roza contra la polea del cigüeñal y cuando acelerás hace ruido tipo ambulancia (me pasó).
legajo25810
- Nombre: sebastian
probablemente fue porque la parte de abajo de la tapa estaba media suelta porque estaba rota en los lugares donde deberia quedar ajustada con los tornillos estrella. saludos.
