Ubicar sensor temp. del reductor y gas...? (solucionados)
Moderador: Molerpa
purogas
Nombre: Ariel
Mensajepor purogas » Lun, 29 Dic 2014, 20:39
Hola hago la consulta tambien aqui tambie a ve si alguien me puede ayudar a ubicar este senson en este caso en corolla 2012 que tiene instalado un equipo de 5ta con un reductor bugatti mod ay-01 es bien chico, y ecu tambien bugatti segun me dijeron es identica a la aeb, como temgo un problemas con el paso de nafta a gas que lo hace enseguida apenas lo arranco en frio (antes no lo hacia y lo hizo a veces por eso no creo sea de configuracion) y como vivo en el interior tengo lejos el lugar de instalacion queria probar si el sensor esta en corto ya que hace unas semanas cambiaba a gas recien cuando llegaba a la temperatura que anda normalmente.
me fije en el reductor y los unicos cables que veo y son los que entran al manometro son 3 cables, sera alguno d esos o estara pegado al reductor y se solto o como identifiacarlos tambien el de temperatura de gas.
adjunto unas fotos del regulador y cableado
aqui hay 3 cables pero no se que funcion cumple este aparatito
hay un enchufe cerca del reductor pero no tiene coneccion con el reductor
desde ya agraezco su ayuda
Última edición por purogas el Vie, 09 Ene 2015, 19:23, editado 1 vez en total.
corsita 2 y corolla
Re: Ubicar sensor temp. del reductor y gas...?
Mensajepor Molerpa » Mar, 30 Dic 2014, 01:37
justo naranja y negro que son los cables del sensor de temperatura.... seguro no sale nada del otro lado?
purogas
Nombre: Ariel
Mensajepor purogas » Mar, 30 Dic 2014, 20:37
sabes maestro tenes razon al final segui ese enchufe y termina en el reductor es que como estaba cubierto por una especie de termocontraible parecia una manguera.
termina en un pequeño bulbo de bronce lo vi como medio desenroscado algo flojo, no quise girarlo para no cortar los cables., va enroscado,o a presion? es generico en todos los reductores? para poder conseguirlo o encargarselo a algun conocido que viaje? igualmente como hoy se habia usado y estaba caliente mañana a la mañana en frio lo pruebo a ver si da con el dato que me pasaste (4.7Kohm)
un excelente año para vos y todos los del foro
Ariel
corsita 2 y corolla
Mensajepor Molerpa » Mié, 31 Dic 2014, 00:30
Si llega a estar cortado, andá a una casa de electrónica, compra un termistor de 4k7, hace un agujero en un bulón, y tratá de enroscarlo donde le "de" el calor del reductor (que lo calefacciona el refrigerante del auto) y conectalo a ésos cables. (es indistinta la polaridad)
O bien, hacete una tee de aluminio que pase el agua por su interior, y en alguna parte esté metido dentro y pegado (no en contacto cno el agua, sino con el aluminio en un huequito, expuesto al calor que toma el aluminio al atravesarlo el refrigerante) el termistor.
purogas
Nombre: Ariel
Mensajepor purogas » Mié, 31 Dic 2014, 09:30
sabes recién acabó de medirlo y me da 4.66 k o sea que esta bien el sensor. ahora si que no se pueda ser
corsita 2 y corolla
Mensajepor Molerpa » Mié, 31 Dic 2014, 12:19
lo que dije en otro post. hace mas calor.
purogas
Nombre: Ariel
Mensajepor purogas » Vie, 02 Ene 2015, 22:30
encontre un mecanico relativamente cerca que tiene la interfaz para configurar ecu, la semana que viene va a ver si es un tema de configuracion de la temperatura de paso asi descarto eso tambien, muy clara no la tiene pero es lo que hay, unos 70º esta bien no? alguna otra cosa tendria que fijarse respecto a al regulacion para saber si esta pobre o rico en gas, hago unos 170 kms a yendo a 130 todo en ruta?
corsita 2 y corolla
Mensajepor reyleon » Vie, 02 Ene 2015, 23:30
encontre un mecanico relativamente cerca que tiene la interfaz para configurar ecu, (...) muy clara no la tiene pero es lo que hay
Entonces seguí buscando otro mecánico hasta dar con alguno que la tenga clara...
purogas
Nombre: Ariel
Mensajepor purogas » Sab, 03 Ene 2015, 00:06
si seria lo mas recomendable, perooo aqui donde vivo el taller de gnc mas cercano esta a 150 kms y por ahora solo probaria que verifique el tema de la temperatura
corsita 2 y corolla
purogas
Nombre: Ariel
Re: Ubicar sensor temp. del reductor y gas...? (solucionados
Mensajepor purogas » Vie, 09 Ene 2015, 19:26
finalmente nos fijamos y la temperatura seteada estaba en 40 g primero probamos con subirla 5 y quedo un poco corto también al dia siguiente la subio a 50 y ahi quedo de diez
gracias por la ayuda
corsita 2 y corolla
cdp1905
Nombre: pablo
Re: Ubicar sensor temp. del reductor y gas...? (solucionados)
Mensajepor cdp1905 » Mar, 31 Dic 2019, 12:41
consulta muchachos mirando el motor de mi chevrolet classic 2014 ls encontre este enchufe suelto, alguien sabe de donde es?
Mensajepor Molerpa » Jue, 02 Ene 2020, 01:15
del sensor de temperatura del reductor no es...
Volver a “GNC”
