falla levantacristales electrico corsa 1.6 3 p
hastalachagar
- Nombre: GABRIEL
Hola disculpen, quisiera saber si alguien me puede informar o asesorar tiene una falla el levanta cristales eléctricos de mi corsa 1.6 3 puertas al accionar la tecla hace clic clic clic y no sube ni baja, calculo debe ser un relay gastado o a cambiar pero no se donde se encuentra, o si es el platino dentro del motor. gracias al foro.
Re: falla levantacristales electrico corsa 1.6 3 p
Estimado, esa falla es muy comun en nuestros corsitas, la solucion es tan simple como que cambies el relay naranjo que esta en el panel de fusibles costado izq. del conductor, adjunto imagenes, si no lo encuentras original (AC Delco de GM) encuentra uno alternativo con las siguientes caracteristicas: 12V 70A. suerte.
hola tengo un corsa 2007 muevo el relay y agarra, pero siemtre tengo que andar moviendolo hasta que agarra, puede ser el relay o puede ser otro problema..
Serías tan amable de aclaranos de qué hablás?
tengo problemas con el levanta vidrios, pongo en marcha el auto y apreto la tecla para accionar el levanta vidrios y no funciona muevo el relay y funciona hago un par de cuadras y deja de funcionar.
Ah, ahora se entiende
Que puede se. Sera el relay?
Hola, tengo un corsa 2014 1.4 4p. Me dejaron de funcionar los levanta cristales. Antes de que deje de andar, me acuerdo que sentia como hacia un ruido algo electrico, supongo que sera el relay. Ahora no hace el ruido y las luces de los botones tampoco se prenden. Sera tambien el relay el problema? es el mismo en mi corsa? saludos
hola de nuevo,yaa encontre mi problema. Se encontraba en un fusible quemado que estaba fuera de la caja fusiblera. saludos.
Hola, me podrías decir donde esta ese fusible?
Te fijaste en el manual?Hola, me podrías decir donde esta ese fusible?
Si no tenes el manual del auto podes bajarlo de http://tinyurl.com/kghr4uq
luis chacarita
- Nombre: luis
Alebudano, lo pudiste solucionar?.. yo en mi corsa tengo el mismo problema, muevo el relay color naranja y ahi funciona, encima no cofio en ningun electricista, alguien sabe porq puede ser el problema?
luis chacarita
- Nombre: luis
cual fusible?
hola me podrias especificar en que lugar se encuentra creo no estan ordenados y son negros...saludos
hola, tengo un corsa 2007,el vidrio de mi puerta funciona bien lodo derechos bajan pero no suben, el trasero izquierdo sube pero no baja,coloque un rele 12v 70amp comun que es mas chico que el original creo que no tiene temporizador y repite la misma falla, mi pregunta es:tiene que ser con temporizador (no lo puedo conseguir)
valentin9946
- Nombre: diego rodriguez
Hola tengo un problema en mi corsa 2014, no me funcionan los levanta vidrios delanteros de ningun comando, la luz del tecla tampoco enciende, traseros no tiene solo manual, los fusibles estan en buenas condiciones, los Motores funcionan perfecto, si no que con el comando no sube ni baja, alguien mebpuede ayudar?
david espinoza
- Nombre: david andres
Hola buenas hoy por primera ves los levanta vidrios del auto no fúncionaron no siquiera prendía la luz de las perillas pero después de un buen rato de estar parado lo pongo en contacto y prendieron las perillas y pude subir los vidrios es como que no tenían energía, me podrán ayudar por favor a ver que puede ser,desde ya muchas gracias
¿Los levanta vidrios son originales de fábrica o puestos después?
Danielamilcar
- Nombre: Daniel
hola tengo un corsa 97 gls y el modulo del levanta vidrios trasero lado izquierdo falla se puede anular y ponerlo que levante del comando de atras gracias sin que pase por el modulo wantoch
No se entiende ni jota, tratá de explicarte mejor
