Falla a nafta despues de 2500rpm
Buenas gente, mi nombre es emanuel, tengo un corsa 5p mod. 2004... Queria hacerles una consulta, antes que nada les informo que ya estube buscando y nada similar, o si lo hay no encontre solucion! Les comento, mi corsita a gas anda joya, a nafta hasta las 2500rpm anda bien, una vez que llega a esas revoluciones queda fallando, sin poder subir esas rpm... Esto lo hace en movimiento, en punto muerto falla pero acelerandolo despacito agarra y acelera, andando nada... Nose que podra ser, sera un problema causado por la zonda? La verdad ni idea. Si me pueden tirar una idea les agradezco. Despues les paso que error me tira el autodiagnostico porque no me acuerdo! Gracias desde ya, saludos.
Re: Falla a nafta despues de 2500rpm
Verificá si está bien a punto la distribución, y si eso está bien, presión de nafta en oportunidad de fallar (o sea, vas a tener que sacar el capot, poner el manómetro y salir a dar una vuelta, mirando la presión desde adentro).
Si a gas anda bien tambien puede ser que este fuera de punto la distri? Gracias por la respuesta, pruebo y te cuento!
- alex-ag
- Nombre: Alex
Si a gas anda bien entonces el punto esta bien y es probable que sea poca presión.
Proba hacer un autodiagnostico a ver si salta algo. Podria ser TPS pero con autodiagnostico te aseguras.
A gas anda joya, por eso... Me saltaron 4 errores. 85 (estoy viendo que no aparece, o yo anote cualquier cosa), 63 (falla en bobina cil. 2 y 3, tension baja), 44(sonda lambda mezcla pobre), y 35 (falla paso a paso)... Creen que el paso a paso y la sonda tiene algo que ver? La bobina es relativamente nueva, podra ser igual?. Gracias gente!
PD: Acabo de hacerlo de nuevo al autodiagnostico y me saltan esos 4 errores, saben que quiere decir error 85?
Placa: 93242871
Disco:93305594
Ruleman de empuje: 93339222
Disco:93305594
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
MMMMMMMM no existe error 85 emanuel
Saludos a la distancia
No entendi gabi... Hice varias veces el autodiagnostico, y me salta ese error 85... Ni idea!
livioflores
- Nombre: Livio
Seré curioso, ¿que es eso del autodiagnóstico?
Muchachos, puede ser que mi problema sea ocasionado por la sonda lambda? Ahora se me rompio justo en la punta donde sale el cable, la tendre que cambiar... Pero estando sana jodia igual! Sera la sonda, o creen que podria ser problema de presion? En cuanto pueda mido la presion igual...
