Consumo de combustible
sfernicolas
- Nombre: Qwerty
Qwerty123
Última edición por sfernicolas el Sab, 02 Jul 2016, 15:48, editado 1 vez en total.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: Consumo de combustible
Ooootro hilo de consumo..cuanto seria el consumo que decís excesivo? Si te gasta 8,9,10 (y hasta 11 litros usándolo a fondo), es normal.saludos
sfernicolas
- Nombre: Qwerty
qwerty123
Última edición por sfernicolas el Sab, 02 Jul 2016, 16:09, editado 1 vez en total.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Bueno, Medí presión de nafta, esta en tips y notas y fíjate si tenés el regulador jodido.
sfernicolas
- Nombre: Qwerty
qwerty123
Última edición por sfernicolas el Sab, 02 Jul 2016, 16:08, editado 1 vez en total.
- thecuisisback
En ruta promedio con velocidades legales y el pie derecho liviano anda entre 7 a 8 litros /100 kms en ciudad de igual manera 10 litros /100 kms y no hay otra vuelta que darle no existen soluciones magicas para mejorar el consumo o los gastos ,a no ser que le coloques gnc
sfernicolas
- Nombre: Qwerty
qwerty123
Hombres de poca fe! Mirad como la magia invade vuestras vidas.no hay otra vuelta que darle no existen soluciones magicas para mejorar el consumo
Contemplad:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... gasoil-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... onsumo-_JM
y ahora lo mejor el economizador HOMEOPATICO...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... iculos-_JM
Edito porque me olvide de este jodetopus! (este si te lo metes en culo...)
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... rre-20-_JM
No se como todavia nadie los cago a trompadas a estos vendendores de humo...
sfernicolas
- Nombre: Qwerty
qwerty123
algunos de esos aparatos de verdad que son una truchada pero a la celda de hidrogeno ( hidropower ) como dice ahi , le defiendo a muerte porque funciona de verdad , yo tengo una colocada en mi camioneta corsa combo diesel y tengo un rendimiento en ciudad de 20.3 kilometros por litro promedio , la instale yo no es dificil construir una eso si para el nafta es mas complicado por los sensores de oxigeno y otras yerbas que tiene el motor
Aja, y que le pones? hidróxido de sodio por casualidad? o funciona con agua de canilla?
ay va lleva hidróxido de sodio o de potasio también creo que eran 100 grs por litro de agua destilada . podes usar de la canilla pero el problema de la misma es que cuando se produce la electrolisis y el agua se descompone en hidrogeno y oxigeno los minerales del agua te quedan en el recipiente y se te forma como un sedimento . hoy por ejemplo hice un viaje de 354 km 100 de ellos en ciudad y me dio un rendimiento de 22.3 km/l a una velocidad de entre 80 y 100 km/h , si no ando muy rapido soy de andar tranqui , saludos
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Pregunto..vos sabias que estas asesinando la bateria y por ende el alternador?
- thecuisisback
Perdon....Hombres de poca fe! Mirad como la magia invade vuestras vidas.no hay otra vuelta que darle no existen soluciones magicas para mejorar el consumo
Contemplad:
Perdon retiro lo dicho Googleando descubri que los artefactos arriba mencionados estan todos comprobados y los resultados fueron publicados por el profesor experto Walther White en su libro de cinco tomos con 16 capitulos cada uno Quimica aplicada a la Cocina moderna editado por editorial BB desde 2008 al 2013
Ante cualquier duda comunicarse con Saul Goodman
¿Si pongo todos esos ando gratis? para eso me compro un Prius, lo enchufo en casa y me "cuelgo" de la luz...
la celda que tengo instalada consume si mal no recuerdo unos 6 amp eso me dio cuando medi consumo y creo que cualquier alternador que funcione bien esta sobrado para ese consumoPregunto..vos sabias que estas asesinando la bateria y por ende el alternador?
