buenas noches mi nombre es jonatan y soy nuevo en el foro. Ante todo quería saludarlos y presentarme. Ahora les consulto, tengo un corsa 1.6 2005 con gnc y le hice el motor lo lleve a 1.8, al armarlo y ponerlo a punto respete las marcas originales y el vehículo arranco correctamente tanto a gas como a nafta, hace unos días desarme la distribución y comprobé que al estar la leva en balanza el pistón 1 no esta en el pms por completo sino queda mas abajo casi 2 diente respetando las 2 marcas.
puse a punto con la leva en balanza en el 4 y el pistón en compresión en el 1 y el vehículo arranco correcto a gas pero no arranca a nafta para nada.
Mi duda es: quedara la polea dentada a destiempo con el sensor de cigueñal y hace que no arranque?
Puede ser que el engranaje de cigueñal del meriva sea distinto y allá que cambiarlo? a alguien le paso esto? saludos. gracias.
engranaje de distribucion 1.6 y 1.8 son iguales?
jonatanru91
- Nombre: jonatan
Re: engranaje de distribucion 1.6 y 1.8 son iguales?
El engranaje es el mismo. Del resto del planteo, ni idea. Cambiaste el cigüeñal y pistones, o de que manera lo llevaste a 1.8?
adhiero a la pregunta.
"balanceo" es el término.
jonatanru91
- Nombre: jonatan
efectivamente para llevarlo a 1.8 reemplace el cigüeñal por el de meriva 1.8 y puse pistones de astra 1.8.
Hernan_tuc
- Nombre: Hernan
Pregunta: Para decir que es 1.8 se debe medir volumétricamente el recorrido del pistón por el diámetro del cilindro y suma a esto el volumen de la cámara de combustión en la tapa ¿Estoy en lo cierto? vos lo que hiciste es adaptar el cigüeñal y los pistones pero te quedo en 1.8 la compresión? a Distinto recorrido y distinto cigüeñal( giro del motor) no debería estar todo igual que en 1.6, hay otros factores que influirán en el sensor del cigüeñal y ahí hay que adaptar lo necesario... mi opinión.
Saludos.-
Saludos.-
CORSA WAGON GLS ´98 1.6 16V
