Apago el aire y empiezan ruidos y chiyidos
dariogabriel
- Nombre: dario
Buenas gente tengo un corsa 2 2005 y es la segunda ves que lo hace ,prendo el aire acondicionado lo uso por un rato digamos hora ,hora 1/2 y cuando lo apago empieza a hacer ruidos y chiyidos , lo apago lo dejo unos minutos lo enciendo y NADA! alguna idea ?' a alguien le paso? el aire enfria todo bien ,ruido cuando lo enciendo no hace ... cosa de mandinga..
Si el arbol no te deja ver el bosque...cambia de canal
Corsa Jota
- Nombre: William Jota
Re: Apago el aire y empiezan ruidos y chiyidos
Posiblemente se te congela el evaporador
- paliracing
- Nombre: Nico
Coincido que si es adentro y son chirridos es porque se te llena de hielo el radiador interno por falta de circulacion de aire. Y al apagarlo se empieza a descongelar. Si es eso puede ser porque el filtro de habitaculo esté muy tapado y tengas que cambiarlo o el ventilador que este palmado y mande poco viento.
jackson_team
- Nombre: Charly
ruleman y polea del compresor.
cuando acopla no hace ruido. cuando desacopla tiene juego y roza entre si.
proba tirarle wd40 o algun lubricante con teflon.
es un problema habitual ya que el compresor esta abajo de todo y se lleva la peor parte de agua arena y tierra de las calles...
- paliracing
- Nombre: Nico
Pero el ruido es en habitaculo o en el motor?
Corsa Jota
Incluso puede ser la valvula POA del compresor, que no detiene el flujo de gas y por eso se congela el evaporador. Es conveniente revisar primero el filtro antes de atacar al compresorCoincido que si es adentro y son chirridos es porque se te llena de hielo el radiador interno por falta de circulacion de aire. Y al apagarlo se empieza a descongelar. Si es eso puede ser porque el filtro de habitaculo esté muy tapado y tengas que cambiarlo o el ventilador que este palmado y mande poco viento.
