chapa de contacto no envia electricidad a ecu
Estimados mi coche corsa 98 fue reparado, el motor arrancaba bien, pero ahora no enciende, no le llega electricidad a la bobina de encendido y el check no enciende. revisando el circuito le puse corriente al positivo de la bobina y el coche enciende el check y arrancpa , pero retiro la corrente y se apaga . la chapa no envia corriente a la ecu . favor envien comentarios . se los agradesco.
Re: chapa de contacto no envia electricidad a ecu
Es problema de la chapa.
en la revision de la chapa esta si envia correiente, solo que no llega a la ecu
Revisaste los fusibles?
revice todos los fusibles, y estan buenos, el problema es que no llega corriente a la ecu, . la chapa tiene 4 cables uno negro con rojo que es de arranque, otro negro delgado que es del ventilador y llega a los fusibles y el otro es negro grueso y no se donde va talves este llege a un relay y es el que no permite que pase corriente , si alguien tiene esquema electrico del corsa 98 se lo agradesco mi coordenada es lefh1@hotmail.com si alguien tiene esquema se lo agradesco.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 14 invitados
