Luces altas y bajas
Luces altas y bajas
Hola q tal.! Soy nuevito en el foro.! Hace 3 dias me compre un chevrolet corsa 1.6 modelo 2000 De a poco quiero ir armandolo porq estaba bastante cagado a palo.! Mi consulta es por el tema de las luces, el muchachito q lo tenia antes nose q invento se quiso mandar! La cuestion es q para q me funcionen las luces altas y bajas tengo q empalmar dos cables para q me funcionen las luces.! Queria saber como conectar para q me funcionen con la llave de luces.! Gracias y espero respuestas.! Saludos!!
- thecuisisback
Re: Luces altas y bajas
La palanca de los guiños y cambio de alta del volante funciona,aunque sea los guiños
Si los guiños y cambio de alta funcionan!!! De la llave de luces no puedo prender las luces tengo q empalmar dos cables para q funcionen
- thecuisisback
Ya tenes para empezar a buscar el problema ......Si los guiños y cambio de alta funcionan!!! De la llave de luces no puedo prender las luces tengo q empalmar dos cables para q funcionen
Agarrá el cable aquel, pelalo y empalmalo con aquel otro.
Ahí tienen que funcionar.
Con todo respeto, me podés explicar cómo diablos pretendés que desde atras de una pantalla te podamos decir como normalizar el circuito eléctrico con solo saber que unis 2 cables para que enciendan las luces?
