emulador map
Moderador: Molerpa
gastoncorsel
Nombre: Gaston
emulador map
Mensajepor gastoncorsel » Lun, 21 Mar 2016, 01:34
Buenas gente amante del corsa, tengo dudas con ese emulador, en mi corsa 1.6 8v gnc, lo tengo desconectado, alguien mas lo tiene asi? Desde ya michas gracias
Re: emulador map
Mensajepor reyleon » Lun, 21 Mar 2016, 09:48
Soldá el cable verde de la ficha del MAP.
gastoncorsel
Nombre: Gaston
Re: emulador map
Mensajepor gastoncorsel » Lun, 21 Mar 2016, 10:42
Hola gabriel, se entendio mi pregunta?
El sensor map del corsa esta comsctado, lo que me dejaron suelto fueron los 2 cables(marron y blanco) que segun manual son el emulador del mismo para gnc, ahora los corsa llevan este emulador? O lo dejo asi?
thecuisisback
Re: emulador map
Mensajepor thecuisisback » Lun, 21 Mar 2016, 11:00
Alguna foto del aparatejo en cuestion :?: :?: :?: :?:
gastoncorsel
Nombre: Gaston
Re: emulador map
Mensajepor gastoncorsel » Lun, 21 Mar 2016, 12:19
Sisi tengo, como laa subo es el tema, es una caja cuadrada, que es 3 en 1, emula, inyeccion, zonda y map, este ultimo segun manual es con 2 cables uno marron y otro blanco, los cuales no estan conectados, la gran pregunta es si el corsa lleva este emulador, en sus autos lo tienen conectado?
thecuisisback
Re: emulador map
Mensajepor thecuisisback » Lun, 21 Mar 2016, 12:24
Si el auto funciona bien sin estar conectado dejalo asi como esta :shock: :shock: :shock: :shock:
Re: emulador map
Mensajepor gatul » Lun, 21 Mar 2016, 13:34
Yo lo tengo desconectado y, sacando que está un poquito chanchito de abajo, funciona sin ningún problema.
Tal vez estaba generando problemas y por eso lo desconectaron.
Si lo volves a conectar verificá que la entrada que va al tps tambien esté conectada sino no te va a funcionar.
Si el auto anda bien y lo dejas desconectado, verificá que en cable del map este soldado (un simple empalme a la larga trae problemas)
gastoncorsel
Nombre: Gaston
Re: emulador map
Mensajepor gastoncorsel » Lun, 21 Mar 2016, 14:42
Gracias por las reapuestas, ahora alguien sabe para que sirve ese emulador? Me pasa igual, aveces salgo y las vueltas caen mucho, si lo piso un poco 1500 rpm o menos, sale sin drama, alguien lo tiene conectado?
gastoncorsel
Nombre: Gaston
Re: emulador map
Mensajepor gastoncorsel » Lun, 21 Mar 2016, 14:43
Que es el tps? Tengo conectado el emulador se inyeccion y el de la sonda
Re: emulador map
Mensajepor gatul » Lun, 21 Mar 2016, 15:53
Gastón el foro està repleto de información, por favor las dudas despejalas usando el buscador.
Que las vueltas caigan no es problema de emulador, otra vez te recomiendo usar el buscador.
gastoncorsel
Nombre: Gaston
Re: emulador map
Mensajepor gastoncorsel » Lun, 21 Mar 2016, 16:36
Ok, me dedico a buscar entonces
Volver a “GNC”
