obtener codigo de eerror
Re: obtener codigo de eerror
Si solo informa 12 es porque no hay errores.
bueno deduzco que el prosedimiento es el correcto, y que todos los sensores andan correctamente si nafta tengo deberia arrancar , uia le eche aller sera que me metieron gasoil ? bueno a controlar, bajo a ver los fusibles y alguna idea --- me sale humo de la cabeza jajaja gracias un abrazo
- thecuisisback
Teni nasta.....Teni chispa....teni que rrancar...como dicen aca en mi pueblo.fuera de chiste revisaste que la bomba funcione correctamente y que este mandando la presion correcta y que todos los fusibles esten bien
encontre en la fusiblera el primer fusible de arriba a la hizquierda , color amarillo (20A) todo derretido pero al tester ta bueno igual le puse lo que tenia otro de 30A . si, noto que sin contacto se siente que chispea , (hay consumo ),pero tengo alarma asi que podria ser de esta . pareciera que si bombeo el pedal insinua arrancar , boy a ver como hago para controlar lo que me dices ¿para controlar la bomba ? desconecto el caño que alimenta los inyectores?
- thecuisisback
Si como para empezar a descartar,verifica si al dar contacto sentis algun ruido a relays
el filtro de nafta esta limpio ,cuanto hace que lo cambiaste
Cuando pones contacto (sin arrancar) enciende la luz de check?
no lo cambie nunca y ni idea de donde esta , te comento que saque un sensor o diafragma o no se que es y esta en la punta del cañito que alimenta los inyectores , el auto arranco supongo por la caida de nafta por gravedad ,pero se paro , esperaba un chorro de nafta pero no no aparece nada desde el tanque , si aqui hay un filtro de malla muy fina a modo de arandela perteneciente al mismo sensor. lla boy a buscar algun filtro de nafta supongo debajo del asiento trasero
hubiera querido mandar una foto pero no pude
Se te palmó la bomba de nafta casi con seguridad.
pd: eso que sacaste es el regulador de presion
fui bajo del asiento trasero y me encontre con tres cañitos que salen del tanque dos azules y en uno negro encontre algo que parece un filtro, lo soplo de un lado y pasa soplo del otro y se frena ahora bien doy arranque con las manguera abierta , espero un charco y nada
se murio la bomba me parece
jajajajaja ahora tengo que entrar el auto
que me quedo afuera , es comico
, arranco, llego a la calle,se para , comienzo a renegar , empieza la lluvia , cae piedra y ahora sale el sol
en menos de una hora no sep jajajaja me da por reirme tare loco? jajajaja
saque la bomba no sin antes corroborar que le llegaban los 12 volts al darle arranque y ,si todo bien, asi que sigo con el desarme , me resta sacar el cuerpo de la bomba y probarlo con la fuente 12 volt, pero ya no tengo esperanza para mi palmo
Loco? Naaa... Ni ahí!
Buenisimo!
Un abrazo
Un abrazo
- thecuisisback
Pa mi no ay naaa.....
yo tambien allude
No te pongas celoso... Pavote!
toy probando de subir imagenes y aprobecho para comentarles que el auto despues de 2 dias anda bien , pero le quedo una rareza , parando el motor mas de 4 minutos hay que darle mas llave al burro de arranque y me parece que es una perdida de nafta en algun lado que me causa el vacio de la cañeria de alimentacion, o bien no cierra correctamente la balbula de retencion que viene con la bomba y esta a la salida del combustible arriba
