sacar volante y regular palanca de luz alta
diegocarballo22
Nombre: diegache
Mensajepor diegocarballo22 » Vie, 22 Abr 2016, 00:22
hola a todos, les cuento el problema que tengo a ver si alguien me puede ayudar. resulta que en algun momento en alguna reparacion me dejaron el volante torcido con respecto a las ruedas cuando estan alineadas. quisiera saber si es factible sacarlo y ponerlo bien derecho como debe ir. en segundo lugar, la palanca de luz alta y de giros, la tengo que trabar con un trozo de papel, ya que si se lo saco, la luz alta permanece encendida continuamente. hay forma de sacar la palanca y regularla de alguna manera? agradeceria mucho vuestra ayuda.
Re: sacar volante y regular palanca de luz alta
Mensajepor gatul » Vie, 22 Abr 2016, 01:17
El volante lo podes sacar pero salvo que este muy descentrado lo mejor es llevarlo adonde lo alinearon y que lo corrijan.
La palanca con total seguridad está para el cambio.
Tratá de comprar original porque las genericas son "pan para hoy y hambre para mañana"
diegocarballo22
Nombre: diegache
Mensajepor diegocarballo22 » Vie, 22 Abr 2016, 12:44
Muchísimas gracias!!!
Mensajepor gatul » Vie, 22 Abr 2016, 13:26
De nada!
Te aclaro que estoy convencido que la palanca de luces está jodida porque me pasó exactamente lo mismo a las 2 de la madrugada de un viernes santo, yendo por la Au Rosario-Cordoba, a la altura de Roldán; y al igual que vos, la tenía que trabar con un papel para no romperle la paciencia a todo el mundo. ;)
Haceme caso, no compres alternativas porque es tirar la plata (Volviendo a la anécdota,el sabado de gloria, a gatas conseguí una alternativa que duró 3 meses).
Mensajepor reyleon » Vie, 22 Abr 2016, 13:52
Esa palanca, comprar Delpi es lo mismo que GM: de hecho, la Delhi es la misma que GM con la marca "GM" borroneada por raspado. Y sale algo de $ 350 aprox.
Mensajepor gatul » Vie, 22 Abr 2016, 14:32
Tengo la mala costumbre de referirme a "original" cuando no solo hablo de GM sinó tambien de Delphi, ACDelco, Indebras, etc (según de que repuesto se hable)
En este caso me refiero a marcas no GM como "Genuine parts", entre otras , que son recontra chinas y de pesima calidad.
Gracias por la aclaración Gabriel!
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Vie, 22 Abr 2016, 18:13
