faros auxiliares
nhirschf
Nombre: CC1.6
Re: faros auxiliares
Mensajepor nhirschf » Mar, 21 Feb 2012, 01:45
Lo que ténes que revisar es el positivo que entra al relay si te llega 12volt constante (poner fusible aéreo por las dudas) si le llega los 12volt es lo más seguro que este hecho conc****** el relay (poner fusible a la salida hacia los faros por las dudas).
aca te dejo la conexion
Daniel! Si era eso! Me puse a revisar uno por uno y poner termocontraíble en empalmes que había, era el positivo que del relay. Tenia un portafusible en la salida a la batería, pero faltaba el fusible #-o .
Ahora lo que me falta son los aéreos por si pasa algún corto, ya que por lo que noté utilizan bastante energía.
Muchas gracias por la data!
CC16V
DanielRC
Nombre: danielrc
Mensajepor DanielRC » Mar, 21 Feb 2012, 17:33
Ok me alegro que era eso lom del fusible del positivo que va al relay, con respecto a los otros fusibles no es por el consumo sino por un corto que pueda tener y no se te prenda fuego la instalación eso es para prevenir.
Saludos.-
Amo esta ciudad.
marsos
Nombre: mariano
Mensajepor marsos » Mié, 06 Feb 2013, 10:03
hola amigos perdon por la pregunta compre los faros auxiliares solamente la duda es si el corsa trae ya en la instalacion original el cableado para los faros auxiliares , tengo un corsa full mod 2007 el que tiene todo el pack electrico menos los auxiliares , me faltaria la tecla de encendido ? o tengo que cablear todo ? saludos
architect of my destiny
marsos
Nombre: mariano
Mensajepor marsos » Mié, 06 Feb 2013, 12:20
hola amigos consulta tengo un corsa 07 full full la version que no trajo faros auxiliares queria saber si trae la intalacion original o hay que pasar el cableado , compre los faros auxiliares solo con las lamparas espero respuestas
NegroCorsahdk
Nombre: nico ortiz
Mensajepor NegroCorsahdk » Jue, 26 May 2016, 08:16
Hola buen dia! Queria saber si alguien soluciono como conectar la ficha #90228200 original. Yo compre el kit lam que viene con una tecla redonda de dos pines horrible.. ya funcionan los faros. Pero quisiera conectarle la ficha original y no entiendo los diagramas. Desde ya muchas gracias!
Mensajepor gatul » Jue, 26 May 2016, 11:26
Te traduzco a ver si te ayuda...
"Faros en fascia" son los auxiliares
Los "cuartos" son las luces de posicion
"Calavera trasera" son los faros traseros. A eso no le des bolilla, ignorà esa conexion.
Es demasiado sencillo el esquema, si no lo entendes estamos al horno...
Subí el esquema de como tenés conectada la tecla ahora a ver si te podemos guiar de otra forma
Joaaqo
Nombre: Joaquin
Mensajepor Joaaqo » Jue, 26 May 2016, 14:04
Gatul, hay forma de igonrsr la conexión a las luces dd posición? Así se lograria que enciendan las antinieblas sin necesidad de encender las de posición? No me doy muchas mañas con conexiónnes
Mensajepor gatul » Jue, 26 May 2016, 14:35
Podes mandar 12v directos en la pata que iría a las de posición para que enciendan siempre que pulses el botón.
NegroCorsahdk
Nombre: nico ortiz
Mensajepor NegroCorsahdk » Jue, 26 May 2016, 14:36
Gracias gatul ya se como es.. asi como esta en el esquema sin que conectes el terminal 4 a nada y puenteando el 3 con el 5 vas a poder prenderlas sin prender las de posicion. Van a ser independientes.. en el terminal 2 conecta el positivo de las llaves y en el 3 el positivo del relay. En el 5 a 1 a masa para que te prenda el testigo de la fichita..
Mensajepor gatul » Jue, 26 May 2016, 14:56
Yo los conecté como en el esquema para no olvidarlos encendidos y poderlos encender aunque no esté en contacto (teóricamente así es la conexión original). Además hice la instalación al testigo del tablero. Quedó jamón ;)
Edito:
Las patas de la tecla de 5 pines son:
1- Masa
(para iluminación y testigo)
2- Salida 12v a relé
3- Entrada +12v (de posición, por ej.)
4- +12v para iluminación de tecla (desde contacto, por ej.)
5- +12v para testigo de tecla pulsada (desde pin 2 o desde relé)
santy
Nombre: ssantyy
Mensajepor santy » Mar, 07 Jun 2016, 19:38
Cuantos watts tiene los faros auxiliares? 55? Y el xenon?es h7 el xenon pero se lo voy a poner lo mismo en los auxiliares q son h1 por cuestiones d q me lo regalaron y bueno queda mejor abajo jeje
paliracing
Nombre: Nico
Mensajepor paliracing » Mar, 07 Jun 2016, 22:09
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 40#p537077
La instalacion para el testigo del tablero como es? Donde está publicado?
ImagenImagen
braian1.4
Nombre: Braian
Mensajepor braian1.4 » Dom, 10 Sep 2017, 19:54
Consulta estoy por instalar los auxiliares a mi classic 2015 y queria ver su opinion cual me comviene el Lam o Vic?
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Jue, 21 Sep 2017, 00:31
