Buenas!! Le hice motor completo a mi corsa 1.6 y me lo entregaron hace 2 dias.. en esos 2 dias me rompió la misma manguera.. el auto no levanto temperatura y el mecánico me lo controlo y me dice q el electro esta prendiendo en 99° q es normal que trabaje a esa temperatura...
Por otra parte al acelerarlo y pasando las 2000 rpm siento un ruido como si fueran los botadores.. el mecánico me dice q es un borrador del cilindro 4.. me afecta en algo eso? Se puede cambiar??
En 2 dias me rompió la misma manguera
Maximilianocba07
- Nombre: Maximiliano
Re: En 2 dias me rompió la misma manguera
En principio no es normal que rompa ninguna manguera aunque ayudaría mas, para poder orientarte, que nos dijeras cuál manguera.
Otra posibilidad sería que preguntes en algún foro de videntes, adivinos y afines.
Maxi, pasa por presentaciones y preséntate como se debe.
Por otro lado, si no decís que manguera es no podemos ayudarte, pero lo que mas preocupa es que te hicieron motor completo. Agarra al "mecanico" y que deje todo como debe ser, porque si hizo motor debe quedar perfecto, sin problemas ni cosas raras. Si algo falla en el cilindro 4 que lo arregle para eso se le pago.
