Reparacion TID circuito flexible... muy simple...
Moderador: Fede Pedrotti
karlosss13
- Nombre: Carlos
Re: Reparacion TID circuito flexible... muy simple...
Buenas amigos corseros sera que alguno de ustedes me puede decir como o donde puedo conseguir la manera de conectar la consola del tid ...mi carro originalmente no lo trajo y el ramal de cables no lo tine tampoco pero..pero yo consegui el tid original con su conector que trae 12 cables kiero conectarlo o acerle la conexion que me kede original ..ojo la temperatura no intereza x aora xq tendria q conseguir l sensor y aki en venezuela s dificil de conseguir.. Gracias ... Y si alguien kiere saber s d su utilidad tambien
Karlos tené la amabilidad de usar el buscador (hay un tutorial sobre instalación del TID) y evita desvirtuar temas.
karlosss13
- Nombre: Carlos
Gatul disculpame pero no sale lo q busco porq no m dice a donde tengo q conectar cada cable del tid en el ramal del carro x eso e buscado todo lados pero no m dice
. osea q si dice q s cada cable pero no dice a q cable original va conectado o por lo menos si ay q acerle un cableado nuevo desde la ECU
Es que si no tenés el cabledo original se te va a complicar porque vas a tener que hacer vos mismo las conexiones a partir de la funcion de cada pin del TID.
Fijate en esta misma sección el tema "Alojar manuales y materiales" que tenés el link al archivo del foro.
En una de las carpetas están los manuales de servicio, y hay uno (si mal no recuerdo "capitulo 7 - Electricidad" o algo parecido) que te puede ayudar.
hola que tal hace un tiempo compre un corsa 2000 con una pantallita que tiene arriba de la consola central este no anda lo desarme y tiene el flex cortado queria saber si alguien no sabe repararlo ya que yo no lo se hacer y no quiero meter la pata
Si el flex está cortado estás en el horno.
elluishito
- Nombre: Luis A. Ferrari
donde consigo un tid de esos? urgenteee!!!
Disculpen, pero por que no se ven las imágenes del post.
Porque el servidor donde se subieron no existe mas, por lo tanto tampoco las imágenes.
Claudio 7008
- Nombre: Claudio
ese no es un transistor, es un resistor, de 10 ohm, si se quema es porque los leds los conectaste al reves, los mismos llevan polaridad. debes medir con tester cual es el positivo y negativo del zócalos del foco anterior, o sea en la plaqueta del dispositivo medí cual es cual, y así conectas respetando la polaridad de los leds
Carlos, citá lo que estás respondiendo (cuando no sea justo lo que se está tratando o el tema sea viejo, como éste que tiene casi 9 años) porque sino no se sabe de qué hablas.
Por otro lado te comento que lo que se ve claramente "volado" en las fotos (del lado opuesto a la botonera) es un transistor de potencia, no la resistencia a la que te referís.
Además un led, como cualquier diodo, conduce en polarización directa no en inversa, conectarlo al revés solo hace que no encienda pero no sobrecargaría el circuito como para quemar la resistencia que mencionás.
Sin embargo un cortocircuito si volaría el transistor y eventualmente la resistencia.
De todos modos se agradece la intención de aportar aunque es de suponer que nikoleta en 4 años habrá resuelto el asunto.
Claudio 7008
- Nombre: Claudio
Es una resistencia, para atenuar cuando prendes las luces, es decir de dia ilumina mas y de noche se atenua, esa resistencia tiene esa funcion
