Tablero y llaves laterales dejaron de funcionar
Buenas noches para todos, tengo un corsa 3p a/a, uno de estos días de lluvia salí a hacer un trámite y de repente se apago; revise los fusibles y el 4to de la fila de abajo estaba quemado, lo reemplace y volvió a arrancar pero luego se me apago el tablero y el auto. Ahora el motor gira pero tanto las luces testigo como las palancas laterales de limp. parabrisas, etc tampoco funcionan. Estoy desorientado ya q todos los fusibles están ok, queme otra cosa? Desde ya muchas gracias.
Re: Tablero y llaves laterales dejaron de funcionar
Qué modelo es?
Pd: el fusible que se te quemó (19) es uno de los 2 que alimentan la ECU por eso no arrancaba pero no debería haber afectado otras cosas (en teoría)
Es modelo 2007, ocurre que ahora no arranca y las luces de tablero encienden con la llave de luces, pero al poner contacto las luces testigo no prenden y el motor gira pero sin ignición. No se si habrá otro fusible que no está a la vista o algún relé. Saludos y gracias por tu respuesta.
Volvé a revisar (en lo posible con un tester) los fusibles 19 y 26.
Verificá que en la fusiblera haya 12v en esas posiciones.
Revise nuevamente y me percaté que puse un fusible de 20amp en el compartimento 19, el cual lleva uno de 15, por eso quizá ahora no me funciona el tablero. No se que se habrá quemado ya que los fusibles están bien...
A ver, recapitulemos:
Seguís sin arranque y sin testigos? (check engine, frenos y aceite)
Revisaste si hay 12v en los fusibles que te indiquè?
