Problema alarma corsa
mati1.6
Nombre: matias
Mensajepor mati1.6 » Mié, 29 Mar 2017, 15:23
Hola gente como andan,bueno les cuento tengo un corsa 2009 y la alarma original andaba bien hasta que de un dia cuando la activo se dispara sola sin que nadie toque el auto
Que puede llegar a ser?
Lo que le hice fue desconectar de a 1 por ves (nose como se llaman) sensores de puertas,capot y baul,para ver si era alguno de esos que no andaban pero sigue disparandose sola que puede llegar a ser? gracias :mrgreen:
Re: Problema alarma corsa
Mensajepor gatul » Mié, 29 Mar 2017, 16:33
Puede ser el sensor de rotura de vidrios, el que está en el plafon.
Tendrías que desmontarlo y desconectar el sensor para probar.
mati1.6
Nombre: matias
Mensajepor mati1.6 » Mié, 29 Mar 2017, 17:02
Si me falto solo eso nada mas que no lo saque porque el dueño anterior lo pego con la gotita y despega parte de la felpa del techo voy a ver como hago
Si es eso se vende aparte? o lo puedo dejar anulado a eso y me va a funcionar normal,gracias
Mensajepor gatul » Mié, 29 Mar 2017, 18:07
Si lo dejás desconectado, en teoría, debería funcionar el resto sin problemas, pero no pierdas de vista que el problema puede estar en el propio módulo de alarma.
Como ya desconectaste todos los sensores menos ese y nada cambió, lo ideal es desconectarlo para descartar que sea el sensor y no el módulo.
mati1.6
Nombre: matias
Mensajepor mati1.6 » Mié, 29 Mar 2017, 18:39
Pero el modulo es de joderse? vale muy caro?si es el modulo estaria pensando en ponerle una buena alarma con volumetrico y listo
El fin de semana lo voy a desconectar y voy a probar que hace
La cerradura tendra algo que ver de casualidad?
Lo hace a los 15 min despues de que esta activada aveces tarda mas y otras menos,gracias por tu tiempo
Mensajepor gatul » Mié, 29 Mar 2017, 22:20
Mirá, por lo que hay acá en el foro, por lo general los que embroman son los pulsadores, pero como ya los revisaste quedarían descartados.
Si no viene por el lado del sensor, no queda nada más para revisar y por descarte sería el módulo.
Pusiste leds en la luz de techo?
Eso podría llegar a causar problemas.
Si eventualmente le querés poner otra alarma, la PST (o Positrón) anda bien.
Y si la querés intalar vos, buscá que hay un tuto muy piola.
mati1.6
Nombre: matias
Mensajepor mati1.6 » Sab, 01 Abr 2017, 20:57
Hola como andas no le puse led esta original de fabrica,mañana voy a ver de sacarlo y probar que hace
Si tenia pensado ponerle una pst me dijieron que son muy buenas,gracias
