Problema luz baja y giro
Buenas tengo un corsa classic 2006 mi problema es que no anda la luz baja y cuando pongo el giro a la isquierda se me apaga la luz alta cual podria ser el problema?
Re: Problema luz baja y giro
Revisaste las lámparas y fusibles?
Si hacés guiño de luces, prenden las altas o bajas?
Si las lámparas y fusibles están bien cuando pongo el giro a la izquierda se me apaga la luz alta
Tenés un desmadre en la palanca de comando de las luces de giro. Desconectá su ficha y fijate que pasa con la baliza.
Muchas gracias era el comando lo cambie por uno nuevo quedo perfecto
Hacemos lo que se puede... es un gusto poder dar una mano!!
