desde ya muchas gracias
Falla en RPM, velocimetro
Buenos dias, recurro a ustedes para ver si me pueden dar una mano a un problemon que estoy teniendo en mi auto, es un Corsa Classic Mod. 2005 Con aire y direccion nada mas. Paso a comentar lo q le vengo haciendo. Un dia le doy arranque, arranca bien y comienza a fallar la aguja del velocimetro el auto estando quieto se vuelve loca pega saltos, ademas de eso falla como q se queria parar, y cuando arranco el funcionaba de forma orrible, las rmp bajaban a 500, se paraba en los semaforos, etc. le comente a un conocido y me dijo fijate q debe ser el paso a paso, procedi a cambiarlo. Mejoro en el andar bastante, el tema de la aguja loca lo siguio haciendo, al otro dia lo prendi y parado hacia como q se queria apagar subian y bajaban solas las rpm estando el auto quieto, procedi llevarlo a escanear, y no le encontraron nada, no tiraba ninguna falla
debe ser un problema de inyectores o algo de combustible me dijo llevalo a un mecanico. al otro dia salgo con el auto y de repente empezo a achancharse fallaba cuando iva andando, lo pare y mire si era algun cable de las bujias u otra cosa, arranco y la aguja del velocimetro murio del todo no se movio mas. lo volvi a llevar al mecanico electrico y me dijo hay q cambiarle el sensor del velocimetro, fui al otro dia, lo cambiamos yo me quede ahi y lo probamos, NADA muerto no se movia. probo mandarle pulsos con un aparato y nada, asi q me dijo q hay q chequear el cableado del sensor hacia la ecu y de ahi al tablero. Quisiera saber si me podrian facilitar el diagrama electrico para verificar continuidad con el tester para ver si hay algun cable cortado o algo. no se si a alguno de ustedes le sucedio lo mismo.
Re: Falla en RPM, velocimetro
Tu Corsa fue taxi?
no no es particular.
Verificá continuidad entre el pin central de la ficha del sensor de velocidad y el pin 6 de la ficha del trasponder del inmovilizador, junto al tambor de arranque. Si da continuidad, sería ideal que encuentres la manera de - tirando otro cable - hacer funcionar un circuito donde aplique ese cable para encender una lamparita testigo de 10w, para ver si enciende constante, parpadea, o que pasa. También, verificá la continuidad de ese cable a masa (no debería tener continuidad a masa).
