El LUK es blandísimo, el código es 620-3236-00. Éste reemplaza al viejo original de 190mm, que no viene más. Y la pituqueada mía es colocar crapodina SKF.
Veremos cómo se porta
Moderador: Fede Pedrotti
Mirá del 2 no tengo mucha idea, pero si tiene embrague hidráulico cambiá la crapodina hidráulica (del lado pedal se le llama bombín hidráulico, a veces se refieren a la crapodína así, ojo de no confundir repuestos) aunque a la vista esté bien, porque es un elemento de bastante desgaste y envejecimiento (no ahorres en esto, poné una buena). Después cuestión de saber purgarla y cambiar el líquido de frenos, insisto, saber purgarla porque como va con el líquido de frenos y tu auto debe operar con ABS no es tan sencillo como purgar un auto que no lo tiene.Señores añguien sabe que otros repuestos se le cambia al hacer el embrague para el (Corsa 2 2005 CD) ademas de Placa y Disco?. Gracias!.
muchas gracias ....Según el Manual de Taller:
15 N.m / 1.5 Kg.m / 11 Lb.ft
el mio es un corsa wind 1.6 8v mod. 2000Según el Manual de Taller:
