gotitas de aceite por la varilla del aceite
papadopulo2012
- Nombre: Gaston
Que tal muchachos, les comento que tengo un Daewoo lanos 1.5 8v. el motor es similar al del Corsa, por eso pido ayuda
. Cuando retiro por completo la varilla que mide el aceite con el auto en marcha saltan gotitas muy chiquitas de aceite. se siente un venteo por la caño de la varilla pero no se ve humo negro o de ningun color. el auto no fuma y no tiene perdida de potencia. es normal esto de las gotitas cuando saco por completo la varilla del aceite? estara bajo de aros y se estara pasando algo de compresion al carter? o las mangueras que recuperan los gases del carter pueden estar tapadas?? Bueno espero sus comentarios, muchas gracias!!!
Re: gotitas de aceite por la varilla del aceite
Hacele cambio de aceite usando 100% sintético y listo.
papadopulo2012
- Nombre: Gaston
Que tal Gabriel, hace 4 dias le cambie filtros y aceite. le puse Elf Evolution 700 15w50 semisintetico y lo sigue haciendo. voy a probar con sintetico entonces. Muchas gracias por tu respuesta.
Nah, bueno, ese aceite está bien! no lo cambies ahora por sintético!
papadopulo2012
- Nombre: Gaston
Dale gracias GabrielNah, bueno, ese aceite está bien! no lo cambies ahora por sintético!
papadopulo2012
- Nombre: Gaston
es normal que estas microgotas salgan por la varilla para medir el aceite con el motor regulando? en los corsa 8v pasa esto?Hacele cambio de aceite usando 100% sintético y listo.
