Hola tanto tiempo tengo una consulta a la comunidad, el tema es el siguiente tengo mi corsa con el compresor del aire acondicionado roto pierde gas me di cuenta por el liquido verde que se ve con una linterna fluoren cete y por el ruido a sifón que hace cuando lo prendo. El aire prende pero no enfría lo como debería. ¿ Son reparables o hay que cambiarlos?
compresor aire acondicionado
- Nombre: Rodrigo
Re: compresor aire acondicionado
Buenos dias, como esta?
Por donde pierde refrigerante? Mangueras? o'rings? tal vez alguna foto de la fuga que encontraste ayude.
Hola Silver gracias por contestar , Por lo que veo parece de arriba donde acoplan las mangueras. Fue reparado hace dos semanas hoy se lo lleve de nuevo al mecánico para que lo revise .
lo que observo es que el frente se lo ve seco. Lo cual imagino que solo perdería por ahí en caso de perder o por una manguera de arriba.
- Nombre: Rodrigo
Hola, hiciste bien en volverlo a llevar al mecánico, que revise los acoples, quizá solo le falte un poco de apriete a la tuerca y eso es suficiente para sellar la fuga.
Ahora, las buenas practicas indican que se debería hacer vaciar el circuito, colocar el manifold o manómetro (relojitos para ver presiones/ vacíos y efectuar la carga de refrigerantes) presurizarse con nitrógeno y ver que no pierda por ningún lado. Una vez que no haya pérdida, se deberá colocar la bomba de vacío para extraer toda la humedad del circuito y solo después cargar el refrigerante (puede ser con balanza que sería lo ideal o con presiones y temperaturas que es una práctica más habitual)
Por lo que leí en el foro son 650+- grms de R134 (viewtopic.php?t=50420)
Saludos, Rodrigo
Saludos, Rodrigo
Hola Silver, gracias por contestar, si seguramente algo ajusto mal o no hizo las pruebas o capas que en su momento no dio fuga y con el mínimo uso se desaflojo. Por lo que veo le puso un detector de fugas por eso en la segunda imagen se ve verde con una linterna ultra violeta. Mas adelante les cuento.
Hola les cuento que lo lleve de nuevo a cambiar el sello del compresor el mecánico me reconoció todo porque estaba en garantía le hice 1600 km y por ahora todo bien.
Excelente!
- Nombre: Rodrigo
La verdad es un buen mecanico o por lo menos cuida a su clientela.
Me alegro que lo hayas solucionado.
Saludos,
Saludos,
